Ett överspänningsskydd
- MadModder
- Co Admin
I ett agg jag ska bygga, har jag bestämt att det aldrig får bli en spänning över 33V i kondingarna. Agget i sig självt kommer ge lite under 33V. Det kommer kunna komma in spänning utifrån, som temporärt kan höja spänningen över 33V. Över 35V t.o.m. Och då går det illa...
Hur göra?
Ska jag sätta en fetingzener på 33V tvärs över?
Eller räcker det med en såndär dumpkrets som jag läste om för några dagar sen, där en trissa kortsluter till jord så fort strömmen går åt andra hållet?
Hur göra?
Zener i ordentlig effektklass är ju kanske en lösning, en annan variant är kanske tex lite elektronik som helt enkelt klipper spänningen till elektroniken eller så för absolut fail-safe. Då borde det räcka med en betydligt mindre zener för att undvika spänningstopparna då effektförlusten bara blir under den tiden innan tex ett relä har hunnit klippa spänningen.
det beror väl lite på vad det är som höjer spänningen, klarar den att ge mycket ström ? då kan man få bränna bort mycket effekt
så valet är i huvudsak två, antingen serie eller shunt reglering, allt beror på vad du har och hur du vill lösa det hela
en zuperzener går ju att bygga med en vanlig zener och effekttransistor + nägra motstånd, oftast betydligt billigare än en högeffektzener
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Lite oekonomikst, men ibland om effekterna inte är för höga ka man lösa sånna problem med ett bleedermotstånd som alltid äter lite effekt. "fetzener" är lite dyrt, men en zenerkoppling med effekttrissa som eldar upp allt över 33V fungerar ju och blir biligare om effekterna är höga. Seriereglering är uteslutet antar jag eftersom du frågar efter parallelreglingslösningar ?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Seritransistor och zener eller spänningsref som driver denna. Helt vanlig spänningsreglering på samma sätt som en LM317 eller 7805 fungerar fast diskret byggd och kopplad så att du alltid kör full drivning så länge spänningen ligger under maxgränsen. Nackdelen är givetvis att du alltid tappar ungefär en volt och är strömmarna höga så är en volt rätt mycket i effekt räknat.
