Diskett-Reverb
- Housepainter
- EF Sponsor
Re: Diskett-Reverb
Jag vet inte om den här länken har varit med förut nånstans.
Floppy drive reverb. Recording analog audio on floppy disks
Re: Diskett-Reverb
Man kan använda en skiva från en rex recorder, har en sådan diktafon i källaren med några skivor. En magnetskiva med fysiska spår på baksidan som styr en huvud på ovansidan, och med en visare på fronten som visar var på skivan man är för att kunna föra anteckningar.... Det är den nedre varianten jag har.
http://web.telia.com/~u13101111/diktafon.html
Jag lekte mycket med rullbandsdelay för 10-15 år sedan när jag jobbade på Sveriges Radio (när man bemannade en studio och väntade på att folk skulle komma och jobba) , det blev många turer genom fler bandspelare, elektroniska rundgångar genom eq och kompressor och sånt.... Brukar serva lite utrustning åt ett band som kör mycket med gamla äkta bandekon och liknande, det är kärlek
(tvåtummaren står också där såklart)
Hade en hel trave med konsumentrullbandare en gång i tiden och planer på att bygga ett riktigt delay, men det blev aldrig av... Har däremot en 2x1 meter järnplåt upphängd som någon gång ska bli ett plåteko, med mycket idéer från EMT140 . Analogt rules!
Re: Diskett-Reverb
Intressant BJ!
Tyvärr så har jag inte kommit så långt med detta projekt än, och förmodligen kommer det nog förbli så. Met var riktigt kul att se att någon har provat att det fungerar
Re: Diskett-Reverb
Vilken signalnivå och frekvensområde får man från ett floppyhuvud?
Ifall man vill sampla för att rädda disketter..
Re: Diskett-Reverb
Vilken underbar idé! Det vill jag också prova
Ni får posta här om ni får ordning på det.
Re: Diskett-Reverb
Om man byter ut stegmotorn till en DC-motor så kan man spela in som en spiral precis som på CD skivor utan avbrott.
Re: Diskett-Reverb
Fast då måste man synka den med motorn som driver runt skivan, annars hamnar mellan spåren?
- Electricguy
Re: Diskett-Reverb
Jag testade runt lite med detta för ett tag sen. Bara att dra enable pinnen till motordrivern till jord så börjar den snurra. Sen fär att flytta läshuvudet ett steg för varje varv så kopplar man inte stegmotor drivern till hall sensorn som sitter brevid spindelhjulet så får man huvudet synkat med spindeln. längre än så kom jag aldrig.
