UPS tips
Adis
Skype: adis1987
UPS tips
Inlägg av Adis »
Visst, dom är inte dyra men det är ju alltid kul att bygga eget...
I praktiken så kom jag fram till detta:
När jag gjorde klart "tanktekartan" så kom jag genast på att när strömmkällan bryter så kommer växlingen mellan den och batterierna att vara för lång tid eller?
så, tips behöver jag nu!
Bengan
Inlägg av Bengan »
jag skulle transformerat ner och likriktat nätspänningen istället, då behövs det knappt styrelektronik om bara den nedtransformerade strömmen är tillräckligt reglerad.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Tycker att du borde förklara noggrannare för att jag är inte så jävla knoddig innom denna elektronik då man använder transformatorer
EDIT: vad behöver jag för grejjer för att bygga en Likriktare på minst 300W
Hedis
Inlägg av Hedis »
Laddare/nätaggregat--->Batterier--->12v->230v omvandlare-->Förbrukare.
Hur fungerar den tanken? batterierna kanske tar stryk utav det iofs.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm, men det är rätt så onödigt att batterierna förbrukas när strömmen finns i vägguttaget...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det kommer dom inte att göra. Så länge som det finns spänning att tillgå ifrån Nätagget/laddaren så kommer den att driva omvandlaren.
Eller är det dags för mig o ta en tupplur? 8)
zeus
Inlägg av zeus »
Tänk på att laddaren måste ge lika mycket, eller lite mer, än det datorn drar, annars kommer batterierna laddas ur.
Blir även en hel del effektförlust på detta sätt, men det kan man kanske leva med.
matseng
Inlägg av matseng »
Den sista rutan i skissen (12 -> 230 volt) ska nog kallas växelriktare om man ska vara korrekt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
alltså menar du Watt den drar? en vanlig datorn drar under 300W så en server som inte har så mycket onödiga saker drar ännu mindre.
Ska jag göra såhär istället:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
matseng skrev:Den sista rutan i skissen (12 -> 230 volt) ska nog kallas växelriktare om man ska vara korrekt.
så sant så!!
matseng
Inlägg av matseng »
Men.... hur hade du tänkt att göra en växelriktaresom lämnar en någotsånär hygglig sinusvåg?
Dessutom så med batterierna du har (2 AH * 12 volt = 24 WH) så kommer ups'en att fungerar i typ 3 minuter vid 300 watts belastning (24 WH / 300 W = 4,8 WM- 75% efficiens totalt i växelriktaren = 3 1/2 minut). Frågan är om du ens kan ladda ur 10 st seriekopplade batterier på 3 minuter utan att dom brinner upp....
Om du inte vet exakt vad du håller på med, så lägg ner projektet, både för din plånboks skull och för att undvika att du eller omgivningen blir skadad.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hahah sant! :D men det är av sina misstag man lär sej av ;)
tittade in hos clasohlsson och hittade växelriktare, 600W/0,75A för bilen. hur många Ampere får man ut ur ett vanligt bilbatteri?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
fritidsbatteri = 60Ah ungefär
kolls biltema katalogen så får du lite siffror att gå efter
varför inte kolla upp hur en riktig ups funkar?
zeus
Inlägg av zeus »
Eller så frågar amn Axel(Heter så irl) så kan man få köpa 12v blybatterier väldigt billigt.
12Ah och 6,5Ah har ajg på lager just nu.
De är inte helt nya, men alla tar laddning och ger rätt spänning.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jo jag har försökt att hitta på google men näe :(
fast jag vet ju själv typ hur dom fungerar, men jag undrar vad det är för baterier i dom, för att jag hitta ett bilbatteri på 72A som är jävligt bra tycker ja men ett sådant väger en typ 20kg och är något för stort, på classe hade dom blybatterier (svarta) som va slimmade fast bara 7.2A har jag för mej.
Vem är Axel?
