IR Dimmer
Xerbee
IR Dimmer
Inlägg av Xerbee »
Jag satt och funderade lite på en dimmer som styrs av IR. Borde man inte kunna göra någon IR dimmer eller liknande till lamporna? Eller är det för riskabelt om man inte kan området? Kanske kan göra en IR dimmer till min knightrider på 12v först, någon som har ett schema över hur man skulle kunna koppla? Tror jag får börja med 12v kopplingar,
Alternativt att man gjorde någon "central" där man kopplar in allt och sedan styr det via COM porten på datorn :) Hade ju vart coolt att kunna sänka ljuset på knightrider modden genom datorn, har en liten sådana blinkande grej i fronten. Och sedan sätter man typ CC rören där på med, och kanske något mer. Det går nog men frågan är om det är lätt eller om man måste börja etsa kort o sånt, de har jag inte riktigt vågat ännu :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
För att göra det ordentligt hade jag använt mig av mikrokontrollers för att göra en säker dataöverföring via en asynkron seriell 38kHz modulerad IR-kanal (fin benämning va? :wink: ). På det viset riskerar du inte att annan IR-apparatur börjar dimma dina grejer. Ganska tråkigt att behöva släcka ljuset för att kunna byta kanal på TVn :P
Jag kommer faktist inte på något annat sätt att lösa det på. Det krävs ju en seriell överföring för att reglera dimming och för att kunna överföra någon form av kontrolldata så man kan diskriminera oönskade signaler.
Hursomhelst; Du har två problem i ett. Du måste ju bestämma hur du ska dimma också. PWM eller linjär reglering är de vanligaste metoderna. Om du ska dimma nätspänningen så är det fasreglering som gäller (fast det bör du kanske spara tills du är lite mer kompis med elektroner med hög hastighet i stora mängder).
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Som jag skrev så tror jag jag väntar tills jag blir kompis me de där 220:arna :)
Hur gör man en sådan där med mikrokontrollers? Hade tänkt börja lite smått me mikrokontrollers någon gång, nu borde vara rätt tillfälle, är ju klar med alla mina projekt så nu finns det tid. Är det mycket jobb och är det svårt som nybörjar projekt?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du är definitivt inte ensam om att börja med mikrokontrollers. När du väl blivit kompis med dessa så är inget omöjligt längre. Nåja, det svåra blir mindre svårt iaf.
Att bygga en sändare och mottagare med en µC är busenkelt, det kommer behövas väldigt få yttre komponenter eftersom styrkan sitter inne i dessa - programvaran som du själv skrivit.
Kika runt lite på forumet och titta lite på de andra hundrafemtiofemton trådarna av de som också vill börja med µC :wink:
"är ju klar med alla mina projekt..."
:shock: Jag trodde det var en praktisk omöjlighet att vara klar med alla sina projekt :lol:
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
De blir nog omöjligt när man börjar med mikrokontrollers :)
Jag blev precis klar med min VU mätare, ska bara felsöka lite :P
En fråga: är uC och mikrokontrollers samma sak? Alltså, är det en förkortning?
Och hur skriver man uC rätt, med ett sådant roligt u?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jepp, lat som man är föredrar man förkortningen µC (mikro; [Alt Gr] + m ) för mikrokontroller.
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
För att göra den här tråden till en µC tråd :)
För att göra just en sådan här grej måste man ha någon speciel µC? Eller går det med vilken som bara olika program?
Och den eviga frågan, vad ska man välja? PIC eller AVR, Såg att någon skrev STK500 men den var lite för dyr. Och vad behöver man? Programmerare, själva µC:n vad mer?
Hur gör man när man leker med sådan här, köper man en programmerare för alla kretsar och sedan köper man en ny µC när man använder sin förra i ett projekt? För de kostar ju ändå runt 50-100kr på elfa, så i längden blir det ju mycket...
NeBulan
Inlägg av NeBulan »
Wow! Precis vad jag satt och letade efter! Vill styra mina lampor i mitt vardagsrum med en fjärrkontroll med dimmning och av/på. Frågan är hur bara :? Har det mesta så som PIC'ar, IR mottagare, digitala potentiometrar och så. Det ända jag saknar i stort sätt är väl lite kunskap och en brännare för picen. Tips är välkommna! Tänkte ett tag köpa ett sådan där färdigt sätt på rusta för att styra lampor av/på med och bygga om den, men jag har inte en aning om hur man fixar dimmning. Det kommer gälla vanliga glödlampor så något halogen-krafs behöver man inte tänka på, då de är annorlunda att dimma har jag förstått.
En sådan här helt enkelt, fast egenbyggd :P : http://www.velleman.be/common/product.A ... =1&id=9354
http://www.geocities.com/tomzi.geo/dimmer/dimmer.htm Denna kan ju funka om man syr ihop den med IR på något vanster och gör så att potten ändras med en knapptryckning på en fjärrkontroll! Så, dränk mig nu gärna i tips och scheman :roll:
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
jag tycker inte problemet är själva styrdelen utan hur man ska fixa det hårdvarumässigt... jag menar du måste ju driva PICen och övrig styrelektronik vilket leder till en transformator, likriktning, glättning och spänningsregulation. Efter det behövs isolation och distans i högspänningsdelen så att man inte får några oväntade överraskningar och ett hus mindre. Nu har vi en relativt stor "låda" som dessutom är väldigt dyr och man behöver en sån till varje lampa.
Priser utgår jag ifrån ELFA priser, man kan ju få tag på mycket billiga små små transformatorer som klarar de 50mA eller vad det är som styrelektroniken drar
här har ni förresten lösningen som jag tänkt använda för "högspänningsdelen" http://www.discolitez.com/circuits-8triac.shtml vet inte hur den klarar att dimra förstås
matseng
Inlägg av matseng »
Den kan inte dimma. Särskilt inte med MOC3041 som har nollgenomgångsdetektor.
EagleSpirit
hm, klantigt av mig att komma att tänka på det nu
tack matseng, nu hann man ju iaf inte börja testa skiten och bli arg över att det inte funkar :D
