Dags för lite nya bilder! Jag vet ju att dom flesta här är professionellt nyfikna
Nu är det som sagt målat men även alla plattorna till X och Y-rälsen är klara. Slängde upp allt lite lätt för att se hur det ser ut (man kan ju inte låta bli).
Ni som fortfarande inte har förstått principen kan ju studera mittenpartiet på den här bliden:
Hade lite frågor till er angående något som nu är glömt. Men det kommer
Känns förövrigt otroligt skönt att ha det mesta av grovjobbet gjort. Snart börjar det roliga - elektroniken. Och lite pimp-my-CNC såklart
På återseende!
Edit: Men för s**an. Nu har jag Editat 3ggr och och lyckats Quota mig själv.. Man blir så trött av folköl
I alla fall, jag döpte om eländet till Dunderklumpen som Andax skrev. Tycker det är passande.
På återseende!
- JimmyAndersson
pcemper: Jo det är är dom du ser på bilden. X-axeln däremot har inga nedgjutna. Kommer fästa i X-plattorna där istället. Har inte gjort någon ritning på det än. Kommer nog att fästa plattan som Y-kulskruvens vinkellager sitter på i plattorna till Y-rälsen för det är bara 4*M8 bultar som ska ta dom krafterna och det kan vara så att det inte är tillräckligt.
Kvar att göra:
Z-konstruktionen
Fäste till X och Y kulmuttern
Välja typ av drivning.
Skyddskåpa till portalen (med övertryck)
Diverse skydd till X-skenorna och hur avleda kylvätska och få det att cirkulera.
Kylvätskepump. Tryckluft (har redan). Kanske en mist-kylning?
Div. pynt
(har säkert glömt något)
Kvar att göra:
Z-konstruktionen
Div. pynt
pcmper, du kan få färdiga koder av mig. Jag har samlat på mig ganska många under åren som har gått. Jag har massa "M3" och "M5" också, men det är ju inte "äkta" G-koder. Sen har det ju blivit en hel del "G0" & "G1"-or. Stoppade faktiskt undan en kakburk med gammla "G1"-koder för att kunna ta fram när man blir lite äldre och vill titta på vad man har gjort med sitt liv. Så säg bara till, så SMS'ar jag över ett litet urval av vad jag har först. Om du vill byta, så fattas det "G20" i min samling, har du såna?
Efter lite korrespondens med pcmper har jag köpt tre Geckos 203V.
Nu behöver jag stegisar. Förslag någon?
Jojje?
Har ju 20mm stigning på X och Y-skruvarna som sagt.
4mm på Z.
Z-konstrktionen kommer väl väga 10kg, likaså arbetsbordet (minst).
Som fortast går det väl när man kör det grova i trä på en gitarrkropp
t.ex:
Slot Drill (två skär)
Diameter 6.000 mm
Machining Defaults
Stepover 2,4 mm
Stepdown 2,0 mm
Spindle Speed 15000 r.p.m
Feed Rate 76 mm/sec (blir 228 rpm med 20mm kulskruvarna)
Plunge Rate 50 mm/sec (hmm 750rpm på Z-skruven..)
Kanske svårt o få dom hastigheterna med en kress? Z-motorn kommer få problem om jag inte byter ut skruven till högre stigning eller så får man ta det lungt med plunge rate..
I aluminium hade jag tänkt först en spindel a la H.O och då går det väl inte lika fort alls som i trä såklart men man behöver mer kraft från stegisarna?
Nå vad tror ni?
Edit: jenkarna
Jojje?
4mm på Z.
t.ex:
Diameter 6.000 mm
Machining Defaults
Stepover 2,4 mm
Stepdown 2,0 mm
Nå vad tror ni?
Edit: jenkarna
Hehe bra att du skrev. Jag körde Ctrl + C från ett program och jenkarna använder ju punkt o inte komma.
Skall ändra det där :] Men 76mm/sec är väl inte alls orimligt för trä?
kolla in en bit i denna när han/hon kör konturen i början på nått som ska bli en gitarr. Ser kraftigare ut än en kress men man ska vara optimist
1 min in i filmen ungefär
