Kodlåst bilstereo
PaNiC
Kodlåst bilstereo
Inlägg av PaNiC »
Så jag har ju köpt ännu en gammal Audi. Naturligtvis vore det åtråvärt att använda originalstereon från 1985, modell Pioneer DEX-77. Denna är naturligtvis låst med kod som varken jag eller tidigare ägare känner till.
Jag har hittat ett SPI-EEPROM som kanske kan vara något, men hittar inget datablad till det, PDH001.
Har någon förslag på tillvägagångssätt?
Manualen finns här: http://panic.klippanlan.net/elektronik/dex77.zip
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
kolla i den tryckta manualen, i handskfacket, och i eventuell "pärm" som följer med bilen.
I manualen i zipfilen står det att koden i standard är satt till 0000 så prova det.
Prova även "exemplet" 8642 (Vol-, random, 4, 2)
Annars kan du testa enkla koder som tex 0123, 1234, 1111, 9999 osv...
Varje gång du gör 3 försök får du vänta i 3 timmar. Men det är ju bara att göra något annat då...
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har för mig att det finns några siter där man kan mata in serienummer och få ut kod.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
seb: Jag har letat som en tok i alla möjliga dokumentat efter fyrsiffriga nummer. Har börjat från 0000 och på väg uppåt med alla samma siffror, men det går sakta :D.
peter555: Koden är manuellt programmerbar, så den kan vara vad som helst.
peter555
Det var värst, manuellt programmerbar i en burk från 85. Det finns inte någon "factory reset" som återställer allt till fördefinierade värden ?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kanske går att bygla bort på kortet om man har tur.. Vet dock ej om det är vanligt att det är så.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Here's how to reprogram the DEX-77 with a new security code.
1) Turn the radio on.
2) Press and hold both volume control buttons at the same time.
3) Within one minute of holding both volume control buttons down you
will see the word "CODE" flash on the radios display. Release the volume
buttons when this happens.
4) Using the oval numbered buttons below the display and enter a four
digit security code.
Numerals 0 to 5 are clearly marked.
Numeral 6 is the "R-Play" button.
Numeral 7 is the "M-Play" button.
Numeral 8 is the "Volume -" button.
Numeral 9 is the "Volume +" button.
5) Once you have entered a four digit number press the "band" button at
the left bottom of the radio.
6) The radios display will go back to normal and you're all set.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
kimmi, det förutsätter att den är upplåst.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Prova att ta bort eeprom:et. En myt? man hörde rätt ofta förr var att lägga stereon i frysen för att den på så sätt skulle "glömma" innehållet i minnet.
Troligtvis så slutade kretsen snarare att fungera i minusgrader och processorn struntade därför i innehållet. Kretsen borde ju för övrigt vara tom då den monteras och det borde kunna vara samma sak som att ta bort den helt.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Ja det kan jeg se nu men her er link til programmer schematic oxå
read (dump) write LPT port
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=22803
eller http://www.ic-prog.com/index1.htm for programmering av chip
whynot
Inlägg av whynot »
Hade en Fordradio i en Volvo och på den fick man bara försöka 3 gånger sen var det kört och var tvungen att kontakta Ford för att låsa upp den och det skulle kosta lika mycket som radion var värd så kastade den :(
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
whynot: Kastade!?! Fina elektronik komponenter :cry:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför tror ni att det skulle vara enkelt att låsa upp en bilstereo? Det ska vara svårt, helst omöjligt för då får jag ha min ifred, den är inte intressant att stjäla!
I min ena bil har jag inte ens fått en kod, den lämnar generalagenten ut vid behov, tomt batteri t.ex. En kod som levereras i bilen blir i många fall kvar där och tjuven tar kod och stereo.
Det är väl ingen vits med ett kassaskåp som går att pilla upp med en hårnål!
Prototypen
BoF
Inlägg av BoF »
Min bilradio/stereo skall visst inte fungera i någon annan bil än min (motorns dator och stereon skall ha snackat sig samman) enligt försäljan (en större återförsäljare av ett svenskt märke) .
Antagligen så informerade han rätt då jag har fått haft radion i fred i dom sista bilarna.
Vilket är bra! dom får ta både motor och radio, plus batteriet samtidigt :lol:
Muppis
Inlägg av Muppis »
Har du flyttat samma bilstereo emellan bilarna eller har du köpt ny varje gång?
