Metal platta under SMD-IC's
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Å papper som isolator va väl inte en helt bra ide kan jag tycka:) framtida felkälla garranterat
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok. Jag tänkte inta använda den till något specielt ville bara testa löda en SMD och testa om jag kunde få denna att fungera.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Papper är en bra isolator så länge man håller det torrt. Papperskondensatorer är i funktion årtionden efter de tillverkades. Hittat papperskonfingar som varit snudd på 60 år i prylar och de är som nya..... Inget fel i papper som isolator...
Däremot så skall man nog se till att löda in plattan på denna IC för att kunna lyckas med värmeöverföringen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Dessutom bör det ju vara genomplätteringar till ett jordplan på kortets undersida, då en liten fjuttplätt bara under ICn inte hjälper särskilt mycket.
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp självklart. Men det är förvånande vad mycket effekt man kan leda bort med lite VIAś och ett rejält kylplan på "lödsidan" (varför man nu kallar det lödsida när man löder alla komponenter på komponentsidan.... ;) )
Oblivion
Ja bara det är torrt å inkapslat så är det utmärkt, kondingar är ju just inkapslade
men minsta lilla fukt så kan man få roliga fenomen:)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Oblivion: Eller oroliga =)
bengt-re
Skype: bengt-re
;) Yepp, men elektronik skall gärna vara torr..... Isolerade man inte elledningar med papper för riktigt länge sedan? Har för mig att jag hört någon gång om pappersisolerade kablar. Antar iofs att man smetade in dem med någon gucka för att ge en aning fuktskydd, men ändå...
Hittade en hårt pappskiva som isolator i en gammal apparat en gång, satt bakom kretskortet så att lödningarna inte skulle slå i chassiet vid skakningar - kanske inte helt seriöst, men ändå. Papper har nackdelen att det inte tål vatten, men annars så är det nog en skaplig isolator.
Henry
Inlägg av Henry »
Jodå papper isolerar bra. Kablarna i huset här som går i väggarna som man ju då inte kommer åt har som isolering tjärindränkt papper och det isolerar bra. Tråden i sig är så ordentligt tilltagen så den hade säkerligen kunnat bära en 20A utan problem men detta är 10A kablar. Huset byggdes 1917 så dom ville kanske vara säkra på att strömmen kom fram. :)
Var uppe på vinden förra sommaren och var på ett ställe som jag inte hade varit på förr och blev lite mörkrädd när jag ser några av dessa kablar ligga i drivor av knastertorr sågspåns isolering över sig, skall kanske tilläggas att hela husets vind och takstomme är byggt av trä.. Kändes inte mer än rätt att flytta dessa kablar till ett lite mer brandsäkert ställe för om det skulle ske något så brinner dessa kablar lika bra som en krutstubin och en hög av knastertorr sågspåns isolering över sig känns i så fall som en väldigt dålig kombination..
peter555
Inlägg av peter555 »
De gamla tjärkablarna har jag rensat bort sedan länge. De är väl den vanligaste brandorsaken i gamla hus. På tal om papperisolering så ligger det säkert en hel del pappersisolerad telekabel kvar ute i landet. Jag plockade på mig några meter när jag var liten, har fortfarande kvar av den. Perfekt när man behöver blank koppartråd, bara att dra bort pappret runt.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det skulle ha gjorts för länge sedan men att dra bort allt i hela husets alla väggar tak och isolering och installera nytt kommer tyvärr att kosta en hel del då man tyvärr på så sätt inte bor i en liten 1 plans villa. Men visst det kostar bra mer om det börjar brinna..
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Vi råkade ut för ett teleavbrott i förra veckan, vilket berodde på att de hade plöjt sönder en pappersisolerad telekabel. De hade ganska stora problem att reparera den på grund av det ihållande regnet vi haft i skåne.
