marcol3
Inlägg: 30 Blev medlem: 31 januari 2007, 12:35:15
Inlägg
av marcol3 » 9 juli 2007, 16:52:43
Grunnar på ifall det går att få en SMD IC att byta layer till BOTTOM. Jag får alla mina på TOP layer. Change -> Layer verkar inte funka, bara för routes.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 9 juli 2007, 17:18:01
Annars kan du nog gå in i komponenteditorn och byta lager på alla pads och spara den som en ny komponent. Har inte provat med det borde funka.
Inlägg: 26679 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 9 juli 2007, 17:19:36
En enkel och bra guide för detta finns
här.
Det står inte hur man byter lager, men du ser var man kan göra det när du kommit en bit i guiden.
Bra sajt för övrigt.
BEEP
Inlägg: 1593 Blev medlem: 21 januari 2006, 16:57:56
Inlägg
av BEEP » 9 juli 2007, 17:41:31
Ska du bara vända på dom så att dom hamnar på undersidan så kan du använda Mirror (ligger under Move).
marcol3
Inlägg
av marcol3 » 9 juli 2007, 18:14:38
BEEP: Tack, mirror gjorde susen.
Tack för länken till guiden också, men det käns lite omständigt att göra kopior av flertalet komponenter man använder dock...
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 9 juli 2007, 18:35:08
Tryck på scrollhjulet (genväg till mirror)!
