Jämföra luftfuktighet
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Hej hej,
Jag har en idé.
Finns det något bra sätt att jämföra luftfuktigheten imellan två platser.
(ute och i min snickarbod)
Tex om det är 10% skillnad i luftfuktighet mellan sensorerna skall en fläkt starta.
Vad behöver jag?
Finns det färdiga produkter?
Finns det lösa hygrometerkretsar?
Vad behövs för inteligens?
/Stefan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Du ska väll ändå inte köpa en färdig modul! (Vad händer då med alla på EF om man bara köper färdiga saker :cry: )
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Finns sensorer på Elfa:
H25K5
HIH 4000
Beror på hur avancerad du vill ha?
Kan räcka med en OP, några motstånd, en transistor och ett relä.
Eller....
mikrokontroller, LCD, kringkomponenter med mera, med mera.....
Fantasin eller plånboken sätter gränserna. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad ska du ha det till?
En op-amp räcker nog för att få det funktionelt. Men sen kan man ju "stayla" det och sätta på massa "bling bling" funktioner om man vill det :)
MicaelKarlsson
squiz3r: Vi är tydligen inne på samma linje. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MicaelKarlsson: Jepp :D
Nisse
Inlägg av Nisse »
stefan_l
Nej det e ju sant, vi är ju inte här för att hitta färdiga produkter.
Som Jag förstod det så släpper dessa kretsar igenom en viss spänning som förhåller sig till luftfuktigheten.
Om jag då har två av dessa kretsar och skillnaden i volt är ifrån dem är 0,5 volt.
Vad är då nästa steg?
/Stefan
danei
Inlägg av danei »
Att läsa på om OP kopplingar. Starta där och kom med nya grågor när du kör fast.
Vill du gämföra den absoluta luftfuktigheten så behöver du mäta temperaturen också, och kompencera för den. Det går att lösa med OP men det börjar bli jobbigt. Då är det nog dags att gå över till en µC. Så starta med att gämföra den rellativa luftfuktigheten. Är det inte stor temperatur skillnad så funkar ju det också.
Priset på den färdiga ökar ju motivationen.
