Sensor på elektronisk paintballmarkör
makamjau
Inlägg av makamjau »
Jag hade tänkt bygga en sensor på min elektroniska paintballmarkör som ser om det finns en boll i loppet.
Om där inte finns en boll i loppet så ska den inte kunna skjuta. Detta på grund ut av om markören skjuter när en boll bara är halvvägs nere så klämmer den sönder bollen vilket inte är bra.
På de paintballmarkörer som redan har en sådanhär sensor ser dom ut typ såhär Bild
Dom sitter då en på varje sida av loppet.
Jag har gjort en väldigt oproffisig ritning av hur jag hade tänkt mig det hela.
Switchen är avtryckaren på markören och från and-kretsen går sedan signalen vidare till markörens egna kort.
Det jag undrar över är vad jag ska använda för komponenter till sensorerna?
edit: glömde skriva att sensorerna måste vara snabba/updatera sig ofta eftersom man skjuter i hastigheter upp till 20 bollar per sekund.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
tja en ir-led och en phototransistor som är på samma våglängd borde göra susen..
makamjau
mullemeck
jo de borde funka. eftersom de kommer sitta så nära varandra så behöver inte fototranistorns detekterings topp matcha irdiodens våglängd helt exakt
danei
Inlägg av danei »
är det inte bättre att använda den som elfa rekomenderar? det finns en kolumn "rek fotodetektor" där står det ELPD202B
makamjau
dom rekommenderade ELPD202B vilket jag inte hittade, hittar nån annan den? Jag mistänker att dom menar EL-PT202B som bara skiljer på en bokstav.
danei
Inlägg av danei »
Det stämmer nog. Är det samma frekvens på dom? Kan nämna att jag skrattade när jag läste din definition på snabb. 20Hz är inte snabbt när du komme upp MHz kan man börja kalla det snabbt. Elektronik är snabb..
makamjau
Hehe, jag är inte så hej på det här..
Nu är jag lite förvirrad angående hur jag ska koppla in sensorerna till och-kretsen, det är nått som fattas mistänker jag?
mullemeck
behöver du någon AND krets igentligen?
vad vill du ha för signal till själva styrkretsen?
danei
Inlägg av danei »
Koppla IR-dioden till en spänningkälla, med en serieresitor för att få rätt ström. sen är ju frågan vad det är du ska styra. hur tiggar du markören? om det är elektrisk avtryckare kan du ju koppla den i serie med fotodetektorn, ev med en transistor för att förstärka signalen om det krävs mer ström än den pallar. Kan nog inte ge bättre instruktioner utan mer info.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
ja om det är en svag signal från knappen så är det bara att seriekoppla knappen med mottagaren. Kanske behövs en transistor också.
edit: Skit, danei hann före :D
makamjau
här är en lite bättre ritning Bild
mullemeck
men fototransistorn öppnar när det lyser på den.. så du behöver nog en inverter också eller nåt..
edit: en sådan kanske fixar biffen
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/1377.htm
makamjau
okej, så om jag förstår rätt så skickar man in t.ex 5v i fototransistorn, så skickar den ut 5v om irleden lyser på den?
mullemeck
det är inte helt säkert att den skickar ut exakt 5v.. det beror lite på om fototransistorn dra nån ström, det är jag inte helt säker på, men i princip så är det så
