Jag har inte bestämt riktigt än hur jag ska koppla in brandvarnarna antingen mäter jag strömen, men då får jag inte bort det hemska odjuset!
Så jag tror att jag kopplar en backdiod och en konding på signal sladden som går till summern.
"kör du vilströmsslinga på larmpunkterna"
Ingen aning om vad det är, men jag kör ett mycket enkelt sätt
Jag har så att om sensorkabeln är hög så är en sensor utlöst, sen har jag ett pullup i larmet så att sensorn måste helatiden aktivt dra ner kabeln till jord, kapar någon sladden så slutar den med det o då blir kabeln hög. Alltså kan den inte skilja på om en sensor har utlöst eller om någon kapad sladen men det behövs ju inte då larmet ska gå i båda fallen.
