"Störa" ut högtalare
patrik
Inlägg av patrik »
Satt och funderade på en sak. Går det att störa ut högtalare? Rent tekniskt, för det är så här att min granne vägg i vägg spelar ett sju-h*lvetes högt så jag orkar inte me det längre och vill skoja med han genom att störa ut musiken.
Går det att göra detta? Helst nåt enkelt.
//Patrik
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
nej...
dar303
Inlägg av dar303 »
kortslut huvudsäkringen.
spela högre.
ring störningsjouren.
säg till honom att sluta.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ryck ur huvudsäkringen istället.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Klart det går att störa ut, men det krävs så mycket finess och energi så det är mycket lättare att skicka honom på beteendeterapi för att avvänja hans dåliga vanor.
patrik
Inlägg av patrik »
Får tanka ner radmin på hans dator och ha kul.. :D :lol:
mrOh
Inlägg av mrOh »
Aktiv ljuddämpning? Om man pular in en mic så nära källan som möjligt o sen lite hitec som fasvänder signalen 180grader. Sen är det bara att förstärka o feta på.. :) Lättare sagt en gjort men i teorin bör det väl kunna funka?
Marta
Inlägg av Marta »
Visst går det troligtvis att göra, men Du måste ha en kortvågssändare för AM med tillräcklig effekt. Med antennen på andra sidan väggen där högtalarna står så kan en gammal PR-låda från före övergången till FM räcka. Då kan Du säga till grannen genom hans högtalare vad Du tycker om ljudnivån...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Spela högt en söndagmorgon halv åtta, typ, det gjorde syrran och sedan var det tystare.
Prototypen
mrOh: Jodå, det fungerar. Men det är inget man lyckas med på en eftermiddag direkt. :)
grym
Inlägg av grym »
emp eller nemp kanske?? alltid lika kul att försöka :badgrin: :wacko: :eh:
börja med en gsmtelefon och riktantenn och ring till dig själv eller någon du känner och kolla om stereon är mottaglig för yttre påverkan :wink:
annars, 10kw slutsteg, 18" horn som går ned mot 14 hz, tongenerator som klarar 14 hz, fjärrkontroll med lång räckvidd
eller, borra dig in i lägenheten ha en slang som du kan styra och antingen mjuka upp högtalarkonerna eller in med lite vatten/saltsyra/väteperoxid i förstärkar lådan, tycker däremot inte om att förstöra elektronik för att ägaren är ett arcsle
effektivast är dock alltid påknackning och och med ett järnrör
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Eller som jag gjorde häromdagen, knackade på, presenterade mig som den nya grannen och bad honom att sänka basen då det hörs mycket in och jag ska sova. Slutar med att vi står och snackar några minuter och kommer bra överrens.
:tumupp: :tumupp:
Grym:
"10kw slutsteg, 18" horn som går ned mot 14 hz, tongenerator som klarar 14 hz, fjärrkontroll med lång räckvidd"
En så kallad huvudvärkalstrare. :D
Skruvar man fast hornet i väggen (helst i armeringsjärnet) in mot grannen så börjar kanske möblerna skaka också. :)
mrOh
Inlägg av mrOh »
Bryt dig in och häll i surströmming, smörsyra eller annat riktigt äckligt i basportarna, kommer nog både förstöra högtalarna och göra att han inte vill spela så mycket. Sen om han kommer och gnäller så säger du ju bara att skitmusik luktar skit helt enkelt.
Edit: Förlåt men jag tyckte tråden hade börjat spåra, så jag spädde på. :)
Fritzell
Tycker nog 13th.Marine's alternativ är bäst hittills :)
