trä-ätare
Exige
Inlägg av Exige »
Intressant. Hur går det med vibrationerna? Eller blir den självcentrerad eller vad det heter vid så höga varvtal?
Jag testade en gång att varva upp en vanlig CD på en motor som varvade många tusen varv på 3 Volt, och jag körde den på 12 Volt i en bur, för att vara på säkra sidan. Som tur var det, för rätt som det var så small det och CDn blev till splitter. Varvtal gör mycket :P
Säger som innan, var försiktigt bara! Tänk innan du rör. :)
warpcore
Inlägg av warpcore »
Haha, kan den mala mer än tändstickor då?
Är du lycklig nu?
såg rätt roligt ut faktiskt brevid datorn
Tekko
Inlägg av Tekko »
Motorn är en 3.Fas borstlös maskin som gör 900 rpm per volt så på 12v blir det runt 7-8krpm, detta går sen genom en 2:1 remdrift så skivan gör runt 4krpm.
Dock är inget färdigt ån, massor med jobb kvar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Liten update:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Update igen: Nu har jag blivit biten.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
hur gick det?
ehf
Inlägg av ehf »
Aj, hur gick det då?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Satt å handveva, den tippar å jag tar i den å naturligtvis prickar jag inmatningen med ett finger, får slag på fingret av skivan och skären.
gurgalof
tur att du inte hade motorn igång... då hade nog fingret vart borta...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då hade det bara sagt *BRRRRRTTT* så hade det flugit lite delar. motorn är ej fastsatt då den ska sitta i ett separat hus och överföra kraften via en rem.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Från igår, bilderna tagna idag:
BJ
Inlägg av BJ »
Aj aj aj... :ledsen: Var rädd om fingrarna.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mer update:
Testkörning av remdriften.
http://diymania.hv4all.com/chipper%20bu ... 0drive.WMV
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det verkat som att jag får godkänt på slipningen av skären iallafall. :)
Ser ut att fungera bra detdär.
ehf
Inlägg av ehf »
Det blev ingen avkomma den här gången då. Bättre lycka nästa gång. :tumupp: ;)
