Displayproblem med SE W700i
(Om denna tråd passar bättre i optokomponenter så får ni gärna flytta den)
Jag har en sonyericsson w700i som jag lyckades tappa i backen så att displayen sprack. För att åtgärda detta så tog jag (snål) och kollade upp ebay efter något som passade min mobil. Jag fick syn på lite allt möjligt, det som överraskade mig var att de flesta displayer som såldes till w700i också passade w800i. De mobilerna vet jag är mycket lika, enda jag har kommit på som skiljer är skalet.
Jag såg då att w800i displayerna var ännu billigare och beställde då en sådan, jag trodde ju att de var likadana. När jag fick hem displayen så jämförde jag den med min gamla, de såg ganska lika ut, samma kontakt och serienr (tror jag) på baksidan var likadant förutom de två sista siffrarna.
Jag stoppade i displayen och tryckte på telefonen. Skärmen blev vit, slocknade och blev vit igen, precis som normalt. Men det hände sedan inget mer, det har brukat komma upp en somyericsson logo... Jag tänkte att jag monterat något fel och skruvade isär mobilen igen. Provade, samma resultat. Bytte tillbaka till min gamla, den funkade.
En kompis hade lyckats bada med sin w800i så jag fick den och plockade ut dess display för att se om min köpta var trasig. w800 displayen uppvisade exakt samma fenomen som den köpta.
Så nu till frågorna:
Är det samma display i w700i som w800i eller skiljer något sig?
Borde min display funka?
/Erik
/Erik
- JimmyAndersson
Kanske kan vara så att W800 som är en nyare telefon klarar av att styra den äldre W700 displayen medans den äldre W700 inte klarar nya displayen från W800? Kallas normalt för bakåtkompabilitet... dvs. nyare produkter kan hantera äldre komponenter men det är ju svårt att bygga in framtidskompabilitet i saker å ting
/PeterH
/PeterH
Jag skulle säga som så. Det är inte helt omöjligt att det funkar att sätta i den i din telefon. det kan funka men är ej säkert.
Eftersom den har åkt i backen är risken stor at inte bara displayen har gått sönder utan även kretskorten.
Jobbar på cr-service i Åkarp nu så håller på med mobiler dagarna i ändå. Dock är jag på nokia så jag vet itne riktigt med den telefonen. Är det en vik eller slide telefon?
isf kan det vara flexen som gått sönder.
Skulle dock rekomendera dig att lämna in den samt få den flashad och fått en rirkigt display. Dock när du själv har tappat den och varit inne i den själv så gäller ju inte garantin. Så det komemr kosta åtminståne 1000 kr inkl moms att få dn fixad.
Micke
Micke
Citizendildo:
Displayen som sitter på nu är spruken på hälften, ena sidan går att använda och jag ser att telefonen fungerar.
Det är varken en vik eller slide telefon, det är en sådan här.
Jag har suttit och kollat in kretsarna i den nu och jämfört mot w800i:n, jag har inte hittat någon skillnad, fiunns det risk för att den enda skillnaden är att den är laddad med ett annat firmware?
Edit: den va för gammal för att garatin skulle gälla ändå.
Edit2: kom på att jag citerade förgående inlägg
Aaa ok. Då är ju det ju bra så. Att telefonen funkar iaf.
Alltså nu är jag inte expert på SonyEricsson men jag skulle kunna tänka mig att telefonen är så kinkig med lcd'n att du måste ha rätt lcd. So du säger är många lika men jag på nokia iaf att det måste vara en speciell, annars funkar det inte.
Sen har du ju en gammal mjukvara i telefonen som kanske inte stödjer den lcd'n. dt finns så många olika saker som det kan vara men jag skulle tro att det antingen är mjukvaran eller lcd'n.
Du har två års garanti på telefonen. Men eftersom den har åkt i backen så gäller den tyvärr inte för detta.
Angående K750 vs W800 så _tror_ jag det är så att k750 kom ut någon gång i slutet på sommaren/början på hösten 2005. Några månader senare så kom W800 i princip bara är en mjukvaruuppgradering till K750. Sen har den ju även nytt skal. Och joysticken som sitter i är nog med största sannorlikhet en ny variant då _väldigt_ många K750 har krånglat, jag känner ingen som haft problem med sin W800.
Btw så gick det ju att uppgradera en K750 till W800, så om du skulle kunna göra det finns det ju en chans att den nya displayen skulle börja fungera.
