Ipod laddare via 3.5 mm utag
foffer
Inlägg av foffer »
hej tänkte bygga en liten enkel laddare till ipoden som laddas från usbkabel , går på 5 volt sedan står det bak på ipoden att man kan ladda med 5-30 volt max 1 ampere. tänkte att det borde gå att omvandla den lilla strömen som kommer från 3.5 mm utag där det kommer musik på , asså tex från bussar å liknande vad skall man ha för komponent / er till detta tror ni någon slags omvandlare från vet ej men gissar på max 2 volt till 5 lr mer
tack på förhand
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Tror inte du på ett enkelt sätt kan ladda din iPod mha hörlurssignalerna på bussen.
foffer
Inlägg av foffer »
mhee jo då , hoppas det
13th.Marine
Du får troligtvis under 50mW ur uttaget vilket du tyvärr inte kommer långt med.
Annars kan du ju bygga så du kan använda två AA-batterier som extrabatteri istället.
Macce
Inlägg av Macce »
Du vinner mycket mera med att köpa en vevgenerator som man skall ladda mobiltelefoner med och modifiera den lite. Som 13th.Marine säger, så får du så liten effekt ur hörlursuttaget, att efter att du har switchat upp det till rätt spänning för laddning, så lämnar det så lite att du med god tur får nersaktat batteriets självurladdning.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Om du vill slippa veva så fungerar nog en solcellsladdare bättre, är det mörkt ute så får du trycka fast den mot läslampan.
foffer
Inlägg av foffer »
lite synd där men veva var ingen dum ide min moster har en sån till en mobil som jag har sett
peter555
Inlägg av peter555 »
Veva 5 min, prata 1 min, pust.
