Meduzas CNC-bygge...
Det finns nuförtiden riktiga verktygsmaskiner som har gjutna bäddar i fiberbetong.
Iden att gjuta ner alubalken i betong skulle kunna gå ifall man ser till att få fast lite "armering" som hjälper till att hålla ihop alut med betongen. Men det kanske även funkar att fylla balkarna. Man ordnar en tätbricka och fyller dom stående med betong, så de inte kan stelna hängandes av vikten Man har då i varje balk borrat o gängat dit lite bult som går in i betongen.
Betongens fördel är precis som med gjutjärn att den är i stort sett helt död ur resonans synpunkt och väl härdad o åldrad så rör den inte så mycket på sig.
Om man såg till att fundera ut den biten lika väl som styrsystemet/elektroniken så tror jag att det finns större chans att man kan klara lite mer än att bara skava i plast.
Mikael
Mikael
Jag tänkte mig något såhär:
Där balkarna är ungefär 100*100 aluprofil, man börjar med att dra ihop hela fyrkanten, sedan ställa den på högkant och fylla dom långa balkarna med betong, när det har stelnat lägger man ner hela fyrkanten i resten av betongen som ni ser på bilden.
Dock så gillar jag inte hur betong ofta blir, är det någon som har koll på vad resultatet skulle bli om man körde fiberarmering typ polysilk eller dylikt i finbetong?
Nu har jag köpt delar till portalen av dar303:
Två st Fästvinklar WV2 från Solectro:
http://www.solectro.se/Products/Product ... tionId=520
Dessa kommer bilda sidorna på min portal.
Jag sitter här i sommarvärmen och ritar på min fräs och hur den ska bli... men nu fastnade jag i ett dilemma... hur nära arbetsbordet ska fräsmotorns chuck vara när den är i sitt nedersta läge?
Just nu så är den ca 15mm över arbetsbordet, är det för högt, jag har ingen aning om standardlängder på fräsverktyg?
Jag kan sänka den till 5mm om det är vettigare, känns dock lite onödigt att göra det om fräsarna är så långa att jag aldrig kommer att köra den i botten eftersom att jag förlorar arbetshöjd om jag flyttar ner den...
Ni som kan, ungefär hur nära måste man kunna komma?
Arbetsytan på min maskin kommer att vara ca 375*500*80 som det ser ut på ritningarna just nu
Vanliga kretskortsfräsar är ca 38mm långa. Utsticket är väl ca hälften.
Sen bör du lägga någon typ av skiva uppepå bordet.
Så totalt från betongens/profilernas översida till chuckens undersida är det nog ca 40mm. Längre ner kommer du nog aldrig att fräsa, snarare tvärt om, du lägger nog på flera skivor (WasteBoard). Blir det för litet, så kan man alltid bygga upp, men det är svårare att fräsa bort onödigt material.
Det är iaf vad jag tror och tycker, andra har nog sitt sätt att se på saken.
Edith: Föresten, ska du ha rörlig portal/överbyggnad?
Om nej, då blir det extra för X-vagnen.
Edith2: Nu har väl jag svarat på nåt annat än du frågade om kanske.
Jag ska ha fast portal och rörligt bord.
Jag har inte uppdaterat den här tråden så mycket, men såhär ser det ut just nu:
http://meduza.mordor.se/galleri/cnclogg ... 070613.png
Så om en kretskortsfräs sticker ut ca 20mm, då fungerar det ju utmärkt som jag har ritat just nu, kanske tillochmed ska höja den ett par mm
Plattan den står på kommer få U-profiler satta hela vägen runt och sedan gjuta in aluminiumprofilerna i betong, det kommer sitta en bunt bultar i T-spåren som gjuts in som armering. sedan kommer jag nog fylla även innuti med betong, men där är jag inte säker exakt hur det blir eller om det behövs. Plattan är en stor skiva Oljeplyfa, aluminiumstommen kommer att vara bultad ner i denna så att den sitter ordentligt.
Om ni ser några fel i min konstruktion, skrik till, för jag har aldrig gjort sådant här förut...
Vagnarna sitter 60mm in i längsled eftersom att annars så kan jag inte utnyttja hela arbetsytan på bordet, sedan tänkte jag att det är dom yttersta centimetrarna man använder minst, därför borde dessutom ju mitten bli stabilare om man flyttade in vagnarna ett par cm, och sedan gick det av bara farten att dom hamnade ett par cm in på andra ledden också, där finns det ingen riktig anledning...
Arbetsbordet är för övrigt samma T-spårade 20mm aluplatta jag visade tidigare i tråden.
Tänker jag fel, borde jag sätta dom i kanterna i stället?
Tack för att ni tar er tid och tittar här, så jag slipper göra en del fel som kan undvikas.
Jag vet inte vilken ledd du menar på, kan du ta och titta på bilden:
http://meduza.mordor.se/galleri/cnclogg ... detail.png
Om du menar 1, så är det för att jag inte har längre skenor
Om du menar 2 så finns det ingen bra anledning varför dom inte sitter på kanten på arbetsbordet... vet faktiskt inte varför dom hamnade så...
Om du menade något helt annat, förklara gärna igen, då har jag missuppfattat
Det var 1 jag menade, men även att få avstånd 2 kortare hjälper.
När jag gjorde min version av "fast travers och rörligt bord", så åker jag i sidled i stället för på längden. Man slipper ha så enormt långt (dubbla längden) bord, och skenorna blir billigare pga längden. Ytan blir den samma, men jag tycker den blir mer lättplacerad då.
Vad är bäst av dessa två montage:
http://meduza.mordor.se/galleri/cnclogg ... 0614_2.png
http://meduza.mordor.se/galleri/cnclogg ... 0614_3.png
EDIT:
Jojje, men blir inte portalen väldigt lång då, borde ju bli dyrare skenor där i stället?
När jag tänker efter så är ju din modell smart på sitt sätt, man kan klara sig med kortare skenor och skruvar för samma arbetsyta... men jag vettefan om dom delar jag redan har är så lämpliga för ett sådant montage...
Jag har visserligen inte beställt mina nya skruvar ännu (ska byta ner till 16*4mm i stället för 20*20) men det tar sån enorm tid att omdesigna...
EDIT:
