BPM och VU mätare?
anton
BPM och VU mätare?
Inlägg av anton »
hur kan man bygga en BPM mätare som visar hur många BPM de är på en 7segmetsdisplay..(3st 7segments,hundratal-tiotal-ental).. som räknar från RCA kontakter..
STEREO/DATOR -->BPM MÄTARE -->FÖRSTÄRKARE --> HÖGTALARE
??.. och hur bygger en VU mätare med typ 7-8 leds som man kan koppla in på samma ställe som BPM mätarn..mellan stereo och förstärkare alltså..
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
för vu mätare använder du LM3914
ROLA
Inlägg av ROLA »
Det känns som att du måste filtrera ljudsignalen med ett LP-filter, så att bara basen går igenom. Signalen måste triggas på nåt sätt, så att när signalen blir högre än 50% skall den ge 5V, annars 0V.
Med en PIC kan du räkna pulserna (basdunket), och visa resultatet på en LCD.
Kanske enklare att använda en Frekvens->Spänningskrets (typ. LM2907) som du kopplar till en vanlig voltmätare av typen LCD.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Att bygga en fungerande BPM-räknare är mycket svårt, men om du bara vill att det ska blinka lite när det dunkar till i musiken så går det bra med LP-filter och komparator, eller något i den stilen.
Adis skrev:för vu mätare använder du LM3914
Det är LM3915 man ska använda i audiosammanhang p.g.a. de lagaritmiska signalerna.
