Fick en idé nyss på en jävligt rolig och annorlunda idé på hur man kan bygga robbotar. Framför allt kan man massproducera dessa och de kan göra allt och utföra alla tänkbara saker
Idén bygger på små kuber som man länkar ihop med magneter.
Okej tänk dig en kub,
inne i kuben på sidan som vätter uppåt sätter du en elektromagnet mitt på sidan,
innanför sidan som vätter neråt sätter man ett rullband där man limmar fast en permanentmagnet.
Ställer man två kuber på varandra kan man med hjälp av rullbandet förflytta dessa två i sidled.
Bygger man in fler magneter och rullband i kuberna, så dom kan bli ihoplänkade i 3d planet oxå.
Då börjar det balla när man har ett par tusen av dessa, då äre bara att synka alla rullband och elektromagneter till olika rörelser.
Det blir en jäkla dator att styra dessa då men det vore koolt
Slutresultat blir en robbot som består av tusen-tals småkuber som kan röra sig lite från den kuben där den är länkad, eller släppa länken och fånga upp en ny.
Synd bara att man inte har tid, ork, pengar, maskiner att bygga en (kuberna måste va små mindre än kubik centimetern om det ska bli koolt).
Självklart kan jag bygga två prototyp kuber men dom blir stora och inte särskilt vakra.
Nå vad tycker ni, tummen upp/ner. Kanske redan finns liknande projekt om inte hoppas någon robbotbyggar nappr på idén och bygger en.
