växel spänningen in i dect telefoner
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
ska fixa så man kan driva en hemma telefon "DECT" bärbar på 12 volt,
nu är de så att den vill ha en vanlig dc spänning in OCH en växel spänning på 6 v
vad kan den här växelspänningen vara bra för ??
eneheten drar 70mA på växelspänningen, så de är inte bara till för att läsa av 50hz som referens oscilator.
någon som har en aning ??
kan vara bra att veta då man får skapa en dc/ac omvandlare, om man kan köra vanlig fyrkants våg eller om man måste fixa en fin sinus, vilket e lite jobbigare.
Thanks
Öppna skalet och titta vart växelspänningen tar vägen.
En bild är alltid trevligt. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
klassiska att man tar in växelspänning är att man vill skapa +/- spänning till OP-ampar etc. dock tycker jag det är konstigt att den vill ha både DC och AC - drar den väldigt mycket ström på DC? (tex när sändaren är aktiv?)
om det är så (du får öppna och titta om det är dubbla halvågslikriktare med konding efter från AC-intaget) så kan det gå med fyrkantvåg om du låter dess spänning ligga i närheten av sinus-AC toppspänning. Nackdelen med fyrkanvågen är att dess övertoner vid omslag kan ta sig in i systemet och ge oljud, så man kanske måste runda av det lite med en LC-länk på utgången av omvandlaren.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Hade du fabrikat på telefonen ?
lizerdboy
philips vad jag vet nu, men inte modell just nu, ska kolla de
bengt-re
Skype: bengt-re
OKi, för ofta så går det att hitta scheman om man bara vet vad prylen heter och ett schema spar mycket tankemöda...
