bäst synbarhet vid laser
Andax
Inlägg av Andax »
En bildförstärkare består en fotokatod (omvandlar ljus till elektroner, fotoelektroner) som sedan förstärks. Där finns det ett par olika varianter. Den vanligaste är att man använder sk. micro channel plates (MCP) som förstärker fotoelektronerna en ett eller flera steg många tusen ggr. Låter man sedan elektronerna träffa en fosforskärm omvandrar man åter elektronerna till ljus och får på så vis en starkt bild från ljussvaga källor.
Andra varianter är att man kör med en CCD som sedan förstärks elektroniskt för att sedan visas på en LCD eller annan skärm.
I princip kan en kamera funka som en bildförstärkare, men precis som bengt-re skriver så är det inte nightvision-moden, som man skulle kunna tro, som gör kameran till en bildförstärkare. I nightvision skickar kameran ut, för ögat, osynligt ir-ljus som den sedan filmar.
Den enda skillnaden mot att ha en lampa eller blixt är att bara kameran ser den.
Om man ska använda kameran som bildförstärkare så utnyttjar man att den kan förstärka signalen elektriskt och på så vis göra en svag bild stark. Oftast är dock signalen för brusig i en vanlig kamera vid låga ljuseffekter för att det ska funka praktiskt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sen tror jag att bengt-re missuppfattade inlägget innan, för vad jag fattat det så är det ingen som påstått att en videokamera med "nightvision" funkar på samma sätt som en ljusförstärkare.
Det PeterH pratade om är att den går att använda för att detektera eventuell IR strålning från laserpekaren vilket också fungerar.
