Philips 29PT912B (FL2.26) helgrönt med återgångslinjer
grundlig
Inlägg av grundlig »
Någon som har erfarenhet av chassiet?
Tacksam för tips.
peter555
Inlägg av peter555 »
Låter som glapp i skärmgallerpoten.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har blivit lite mer bildrörsfel än normalt på nyare Philips, men hoppas
det inte är så för dig.
Det du kan göra är att kolla upp dom 3 färgslutstegen på bildrörshalsens
kretskort.
Jag har inget schema framför mig här nu men det brukar vara 2 transistorer
per steg, försök mäta ut någon spänningsskillnad i varje steg.
Du kan också försöka identifiera dom 3 drivkablarna till ovan nämnda kretskort , och byta plats med den felande grön mot O.K. röd, flyttas då felet då till röd färgkanon, då kan det vara fel på färg IC kretsarna på huvudkortet.
Kjelle
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hade en 29" philips som hade samma gröna linjer över skärmen. Det jag gjorde var bara höja spänningen på högspänningstransformatorn. På min tv fanns en liten trimjustering på transformatorn, stor grå klump.
sm2wls
Inlägg av sm2wls »
Samma problem här; var bara att justera högspänningspoten.
Den tog väldigt lång tid på sig att låsa på svartnivån vid påslag också - tog uppemot 45s innan bilden kom.
peter555
Det där låter som justeringen av skärmgallerspänningen, den brukar tappas av från högspänningskaskaden.
Kom på att jag hade samma problem på två philipsmonitorer, då är det just modulen med en pot till skärmgallret som krånglar. Det var bara att byta modul, det gick inte att få igång den glappande
