Avståndsmätning, 1'a eller 0'a
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag behöver något som jag kan använda för att "se" om det finns något framför mig. Jag ska bara veta om det är något eller om det inte är något, dvs. Jag behöver inte veta avståndet. Avståndet som den ska täcka är ungefär ?->90 cm. Gärna så billigt som möjligt. (Inte över 300-400:-/enhet)
Det får inte vara IR-ljus eller ultraljud. Jag har funderat på laser, kan det vara något? Kanske slakta någon billig laser avståndsmätare?
//Daniel A
grym
Inlägg av grym »
dopplerradarmodulerna från conrad?, kommer dock inte ihåg vad dom kostade eller var jag har katalogen :oops:
grym
Inlägg av grym »
kanske var för snabb, dom klarar ju inte saker om det inte rör på sig
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Får väll ta en titt på den. :) Hur mycket måste det röra sig?
//Daniel A
grym
Inlägg av grym »
det är sådanna som det brukar sitta vid automatiska dörröppnare i varuhus och likande, det kan vara en ledtråd på känsligheten, jag har inte provat än
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag kollat på den, och det funkar nog inte :(
Men jag kom på att jag kanske kan använda ultraljud, Men då måste det vara en modul som kan ta emot en signal utan att skicka en. För jag behöver veta om det finns någon annan ultraljuds signal i närheten. Så jag tänkte mig att först letar jag efter en signal en liten stund, om jag inte får in någon då så kan jag skicka en och mäta längden, Men om jag får in någon trots att jag inte skickar så stänger jag bara av modulen. Skulle detta funka? Och skulle det gå med denna, eller måste man skicka en signal för att den ska "activeras" så att den kan ta emot en? http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det får nog bli en sån här istället: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/PingDocs.pdf
Så samma fråga gäller denna.
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ingen som vet??? Jag har svårt att tänka mig att det inte skulle vara någon på detta forum som vet :eek2:, Jag tänkte beställa dem så fort som möjligt...
Edit: Kan jag köpa en "lös" ultraljuds motagare och använda för att detektera om det kommer en signal någon annan stans ifrån?? Bara en motagare och en op-amp??
Ett jätte tack till den som svarar!
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Ser inte varför den ovan skulle vara bättre än tex kjells för 99 pix om du ändå inte vill ha avståndet.
En lös mottagare kan säkert fungera! Bara att testa.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har redan två av kjells, men jag gillat INTE dem :eh: Jag får ingen bra räckvidd på dem, också måste man sitta o pilla med en OP-AMP så att man får det till en digital signal.... :(
Men tack för svaret! :D
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Är detta motagarelementet bra? 90360 på http://www.kjell.se
//Daniel A
augustsson
Inlägg av augustsson »
Varför inte en enkelt dirket avkännande fotocell? T ex från IFM eler baumer kostar ca 300 för den biligaste
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad menas med "dirket avkännande fotocell"??? :?: :oops:
//Daniel A
