Problem: kamera till skyttesimluator prog.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Ok, söker för en annan persons räkning en passande kamera till ett skyttesimluator program.
Programmet fungerar som så att en kort laserpuls skickas ut mot tex en vit duk (där bilden projiceras) då avtryckaren pressas ned. Såvitt jag gissar skall sedan kameran registrera denna och *gissningsvis* placera in reflektionen av punkten i ett X-Y kordinatnät. (exakt hur vet jag inte, eftersom jag inte har tillgång till programmet)
Kameran skall altså kunna se laserpunkten på duken.
Originalkameran, som nu skall ersättas, ser ut som en vanlig webbcam med manuellt ställbar zoom (antagligen för att fintrimma inställningen mot projektorduken) Har inte möjlighet att kolla upp närmare själv exakt vad det är, men tror den är ansluten till USB port, eller liknande altså inget märkvärdigt gissar jag.
Min fråga, altså: Vilken kamera är rätt?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad är det för bössa du ska använda .22 ?
v-g
Inlägg av v-g »
Hoppas på AG90 eller fälthaubits 77 :)
OnT:Du har inga bilder på kameran? Är den ordinarie kameran trasig eller vad är problemet?
Mizzarrogh
Stämmer, det finns ingen kamera, fick endast möjlighet att titta litet snabbt på ett liknande system för en tid sedan, men kan kanske be att någon kollar upp det litet mer om det krävs, men är rädd att jag inte kan få fram så mycket mer rent tekniska specifikationer än det jag skrev här, då jag inte har möjlighet att kolla upp det personligen inom överskådlig tid på ett fungerande system.
Ang lasern, är tänkt för små batteridrivna "laserpatroner" man sätter i pipan och en kontakt för lasern på avtryckaren. Sådan finnes redan enligt uppgift, påminner litet om en laserpekare. (Är tänkt för "torrträning" skulle tro programmet simulerar en hagelsvärm om man vill sjuta hagel, om kula markarar således punkten träffcentrum, osv... Så, ja det bör funka även till 50-cal och H-77an, eller en träbysse med för den delen... :D )
Är i stort sett bara kameran som fattas. Men, kan försöka efterlysa bilder.
v-g
Inlägg av v-g »
Man kan ju anta att det är en "vanlig" webcam med "teleobjektiv" då kameran annars måste stå nära tavlan. Men att kolla är ju svårt utan att se kameran, kanske går bra med en 99 kronors kamera och att man demonterar optiken från den andra och överför?!?.
Om kameran är såpass hel att man kan kommunicera med den kanske man kan få ut upplösningen också då är chansen att programmet fungerar större känns det som.
Mizzarrogh
Mmm... Men, har ingen kamera alls att utgå från nu.
Men, som sagt, skall be om några bilder.
ElectricMan
v-g skrev:Hoppas på AG90 eller fälthaubits 77 :)
Jag tycker mer om PSG 90! :drool:
Har ni sett patronerna? Dom är iaf JÄVLIGT stora
SvenPon
Utsparkad, på semester
LogiTech kamera
Inlägg av SvenPon »
Ämnet var uppe för några dagar sedan. WebCam experiment.
Har redan suttit fnulat på den lösningen. Rekommenderar svart tavla.
Ställer in kameran. Markera med musen var Origo ligger.
Sen är det bara att med Ortonoma koordinater kolla var färgen ändrades
och registrera poäng efter X Y koordinater.
Intressant projekt hjälper gärna till med Open Source kod för att lösa problemmet.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... x?tid=1008
Mizzarrogh
OFF.
Nja, är vanlig 7,62 mm NATO (7,62x51) på PSGn
http://www.soldf.com/psg90.html
Till AGn är det däremot .50 BMG (12,7 x 99 mm)
http://www.soldf.com/ag90.html
Edit: Sven Pon hann före :)
Mizzarrogh
SvenPon: Skall testa ditt prog, lät som en intressant lösning.
ElectricMan
det är nog som du säger!
Lite pinsamt för farsan är militär :oops: :oops:
