Hur fungerar switchade aggregat?
- EagleSpirit
Fritzell: Kanske inte en sinusformad likspänning för det är inte möjligt... tror jag? Det blir helt enkelt växelspänning. Vet dock inte hur den ser ut, om den blir sinusformad eller fyrkant. Switchaggregatet är jag ganska säker på att den ger ut fyrkantsvåg men sen är ju transformatorn lite "seg" också. Men det spelar ingen roll för den glättas lätt.
En fråga, ligger inspänningen alltså på 230 * 2 (2^0,5 * 2^0,5) eller är det V växelspänning, fyrkantsvåg. Kommer aldrig ihåg det där med vilken spänning som egentligen gäller på 1 fas. 230 effektivvärde, 325V... vad?
aja, är lite trött nu. Kanske dumt att tänka på sånt här
Den övre består av två komponenter, en sinus (AC) och en konstant spänning (DC).
Förenklat så fungerar ju en kondensator som avbrott för DC och kortslutning för AC, alltså blockeras DC-delen och kvar blir AC.
I praktiken får man förstås välja ett lämpligt värde på kondensatorn, beroende på frekvensen och belastningen (trafon). Kan tänkas att det t.o.m. blir orimliga/opraktiska värden i ett switchagg, men det funkar iaf bra på t.ex. förstärkare och AC-kopplade oscilloskop
Ett alternativ är att du gör två signaler som den övre, fast den ena inverterad, och driver trafon mellan dessa. Då får du bara AC över den...
Jag antar att den sinusspänning vi pratar om är en 50Hz som på något sätt genereras via en referensspänning som är just 50Hz sinus. I så fall så dår det att få en AC+DC som bild 1 visar.
Direkt från transformatorn är det ju betydligt högre frekvens som har rampform. Det går att köra transformatorn unipolärt (half-bridge) i B/H kurvan, men i de applikationer som man behöver mer effekt brukar man använda bipolär (full-bridge) styrning.
