Fråga 1.
Tänkte först fråga om det går att känna av 3 kanaler samtidigt och/eller hämta deras register eller om man måste göra det var för sig? Alltså läs första hämta i ADC, sen hämta nästa läsa osv. eller om det går att göra samtidigt för alla ? i olika register. kör atemga 128.
Fråga 2.
När jag hämtar mitt värde på det sätt de står i databladet alltså med
x = ((5*ADC)/1024);
Då får jag endast ut ett helttal med koden
int temp = checkacc();
stdout=&mystdout;
printf("%d",temp);
Fråga 3.
Kan man använda free running mode för att överföra värden till en tabell på datorn till exempel en txt fil i realtid? Det är det jag vill åstadkomma med min kod, men tänkte att man kanske som fråga 1 berör, köra en kanal i taget å sedan plocka värden en efter en så nära realtid de går.
Mkt av dessa frågor finns säkert att läsa, har läst en hel del C tutorials och sådant men är ännu nybörjare på språket. Samma sak med A/Dn på AVRen.
