styrsignal motordrivare för rc flyg
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hur styrs sånna här ? http://www.rcuniverse.com/market/item.cfm?itemId=280453
Variabel pulsbredd eller ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
*Sannolikt* en standard RC-servo signal...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är just den signalen jag undrar över, kan inget om rc då jag aldrig hållit på med det. Hur ska signalen se ut om man ska skapa den med en 555 + en pot ? Om det ens går. :?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha ! :-)
1.5 ms +/- 0.5 ms puls med 20 ms intervall.
D.v.s t.ex vid styrning så är 1.5 ms "rakt fram" och 1.0 resp 2.0 ms
fullt utslag vänster/höger (eller tvärtom).
555'a kanske går, men en liten AVR/PIC gör det enkelt...
Tekko
Inlägg av Tekko »
555 är mitt enda val, pic/avr programmering kan jag inte.
Hirra nån grej på wikipedia med 2st 555, en med fast pulsbredd som car klocksignal till den andra som i sin tur styrdes på pinne 5, 1-4V eller nått sånnt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja men då så... :-)
Jag har dubbel-555'or (556) i 14-pin DIP om du behöver :
http://www.tradera.com/5_st_Texas_TLC55 ... n-40364627
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har ett rör om 49st NE555P ;) men tack ändå.
Hitta en annan också med enkel 555.
Frekvensen spelar ingen roll väl, bara pulsbredden är rätt ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Intervallet är inte kritiskt 15-40 ms borde fundera.
Men försök få det till ca 20 ms...
Tekko
Inlägg av Tekko »
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ingen synpunkt.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag har byggt den och fick den inte att fungera. Dock kanske det inte är kretsens fel utan mitt eller en komponents.
Troligen beror det på 555-kretsen. Jag har i princip aldrig fått bra resultat med en 555 när den ska ge tidskritiska pulser.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Jag har faktiskt styrt ett servo med en 555a och det går hyffsat. men det går inte att få till 100% pulser med dem, det tycker jag åxo
Tekko
Inlägg av Tekko »
Zyxel615
Är väl samma sak... Lite annan koppling men i grunden samma krets.
