Pinout fråga.. Google kan inte svara?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Behöver ha pinout på min Haicom HI-203E Gps mottagare.
Har sökt lääänge på google. Hittar inte rätt, kan någon hjälpa till?
Det sitter en minidin hane på den.
Om ni hittar nåt så berätta gärna hur ni sökte. då slipper forumet fler såna här frågor :-D
Tacksam för hjälp!
kimmi
Inlägg av kimmi »
hej,
google kan om man søker ret
http://home.tiscali.nl/~t_aalberts/GPS_IRDA_FAQ.htm
oJsan
Inlägg av oJsan »
Skriv HI-203E pinout i google och klicka på "Jag har tur"... men jag gissar att ditt google är trasigt, så gå istället direkt till sidan.
Edit: Mja precis.. samma sida som kimmi också länkar till.
Föresten.. om vi ska lära dig söka på google så vill jag veta hur du gjorde för att inte hitta?!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nä det va som tusan!
jag har varit på den sidan men inte sett rätt!
Tackar och bockar!!
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Tips !
Clik Cached then search terms is highlighted
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jag klickar nästan alltid på den cachade. Dels för att den oftast går snabbare att ladda och för att just söktermerna är markerade i texten.
