Fm sändare, Hjälp
Hemavan
Fm sändare, Hjälp
Inlägg av Hemavan »
Hej
Jag har tänkt att bygga en väldigt liten Fm sändare som jag hittade på avlyssning.nu,
Fm sändaren ska få plats i ett kinder äggs skal med ett 3volts knapp batteri,
så att den blir liten och smidig,
Här är länken till sändaren:
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm
Behöver lite hjälp med att hitta komponenterna på elfa.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ok, kostar 50kr
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
50kr är inte så mycket men jag vill ju veta artikelnummer på komponenterna.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Maila listan till ELFA vetja... De brukar kunna vara behjälpliga med sånt.
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Jaha får vel ta och göra det om ingen har tråkigt haha
Zyxel615
Grejen är att det inte alls är kul att sätta ihop inköpslistor åt folk... Antar att det är därför Fritzell vill ha betalt för tjänsten. Vill du ha hjälp här får du vara beredd att göra lite själv, t.ex. försöka fixa en lista och be någon kolla av den eller komma med mer specifika frågor.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Men, du har ju hela listan där, eller?
2 st. 001uF skivkondensator
1 st. 4.7pF skivkondensator
1 st. 10-40pF trimkondensator
1 st. 4.7 K motstånd
1 st. 330 Ohm motstånd
1 st. 2N3904 NPN transistor
1 st. (spole) 0.1uH
(Kan även enkelt lindas av 0.65mm koppartråd på en 6mm axel och med ca 8 varv)
ANT 30-40cm koppartråd
Mik en kondensatormik (vanlig, enkel typ)
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Jo jag vet men jag vill ha artikelnummer från elfa eller så. då blir det mycket enklare att hitta. finns ju 1 miljon olika av en sak.
Zyxel615
Men gör så här: försök leta själv. Skriv ihop en lista. Be någon här kolla. Fråga SPECIFIKT ifall du inte hittar en komponent.
Tips: skaffa papperskatalogen, det är mycket mer överskådligt! Går att beställa, annars finns den ofta på ditt bibliotek.
bearing
Inlägg av bearing »
Gör såhär:
1. Markera texten "skivkondensator". Tryck CTRL+C.
2. Gå in elfa.se. Klicka i sökrutan. Tryck CTRL+V. Tryck enter.
3. Klicka på länken som ges av sökningen. Skrolla ned tills du ser: 1000 p / 1 n / 0,001 u, i kolumnen Kapacitans F. Finns ej rätt värde med, klicka då på nästa sökträff och leta vidare.
4. Repetera motsvarande steg 1 - 3 med resten av listan, fast andra värden och sökord. Fråga här om du stöter på problem.
Om det finns flera av samma, kolla då på storlek, spänningstålighet o.s.v. som andra kriterer.
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Perffa ska göra det.
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
Nu har jag letat lite. kan ni kolla igenom så att mina komponenter stämmer?
68-002-05 1 Chiptrimkond 8,5-40 pF
65-690-65 1 Ker kond 4,7pF/500V NP0
65-695-11 2 Ker kond 10nF/500V Z5U
60-761-60 1 Motst 4,70ohm 1% 0,6W
60-717-16 1 Motst 330ohm 1% 0,6W
71-007-61 1 2N3704 trans NPN TO92
Tekko
Inlägg av Tekko »
trimkondingen är smd, du vill nog ha en för hålmontage, samt att 2N3904 finns om du söker på det
Hemavan
Inlägg av Hemavan »
68-000-23 1 Trimkond 6-50 pF toptrim
71-009-44 1 2N3904/Ph
Nu borde det vara rätt?
bearing
Inlägg av bearing »
Motståndet ska vara på 4,7 kΩ, inte 4,7 Ω.
Sen antar jag att det behövs ett experimentkort att montera komponenterna på också.
