Footprint bibliotek
Footprint bibliotek
Jag undrar om det finns några bra footprint bibliotek på nätet?? Jag har sökt men inte hittade inga bra....
Jag hittade däremot Orcad Layout Library boken, men var utlånad i bibblan.
Michel: Padsen ska ju helst vara lite större än benen, och det är inte så lätt att veta hur mycket större de ska vara för att lödningen ska gå så bra som möjligt. Så databladet är inte alltid så lätt att använda, särskilt inte för ytmonterat.
Här är länken iaf: http://www.richtek-ic.com.tw/OrderInfo/ ... 113-DB.pdf
Arvid
Arvid
Väldigt många har även (förutom måtten på kretsen i sig) 'recommended pcb pattern', men inte alla - det håller jag med om.arvidb skrev:Michel: Padsen ska ju helst vara lite större än benen, och det är inte så lätt att veta hur mycket större de ska vara för att lödningen ska gå så bra som möjligt. Så databladet är inte alltid så lätt att använda, särskilt inte för ytmonterat.
Sedan finns det ju regelverket PROSAM.
Tillverkare av pcb kan ofta tillhandahålla en 'så här bör du göra'-manual som innehåller en massa nyttigt. Även cad program-makarna kan ge tips.
Som t.ex. den här: http://www.kretsplanering.se/Designtips010830.pdf
'Minsta bredd på en lödmask är 5mil, vilket innebär att kretsar med 0,5mm och mindre delning ska ha en heltäckande area över alla paddar.'
...många bäckar små...
Man kan även utgå ifrån en redan befintlig och liknande krets i sitt cad-bibliotek - och kombinera dess data samt måttritningen för att skapa en korrekt symbol.
Ska symbolen även optimeras för lödningsprocessen (t.ex. lödtjuvar), måste man veta lödningsmetod, lödningsriktning och sida som komponenten sitter på. Sådant löser man genom en (ofta intensiv) diskussion med sin pcb / lego-tillverkare.
