HP 7580b skall bli vinylskärare, men...
Hej,
Mitt första inlägg så vitt jag vet. Jar har en del projeket på gång men inget tycks bli färdigt. Just nu skulle jag försöka dra igång en gammal plotter för att senare sätta en kniv i de och skära vinyldekaler.
Problemet är att utskriften stannar ungefär halvvägs. Jag har gjort en seriekabel enligt instruktioner på hp support sidor och den verkar fungera tillfredsställande (ej vanlig seriekopplad kabel) men som sagt stannar maskinen.
Har någon en fundering på var felet kan vara. Är det månne fel på minnesbufferten i skrivaren eller är det troligare att felet är i handskakningen mellan plotter - dator?
All hjälp mottages tacksamt!
Hej och tack för tips. Här kommer lite kompletterande info..
Det finns inte inbyggda drivrutiner för plottern i Win XP så jag använder en testversion av WinLINE (drivrutiner). Denna version kan bara skriva ut en testsida. Om det fungerar kan man givetvis köpa licensen. Jag kan skirva ut ca halva testsidan.
Inställningar på plottern:
9600 baud, ingen paritet, full duplex.
Kanske jag får lov att ompröva mitt generösa erbjudande. Ingen har ändå nappat
Idag fick jag igång maskinen. Det visade sig att baudraten på 9600 var problemet trots att hp själv rekomenderade den inställningen. Jag använder nu baud 300 och det fungerar men går lite hackigt förmodligen på grund av den långsamma överföringen.
Nästa problem är att det inte finns gratis drivrutiner till den för win XP. Antingen får man gå tillbaka till win98 eller köpa drivrutiner för ca 1500:- och det tycker jag inte det är värt. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att hitta en konverterare som gör .plt-filer eftersom dessa kan skrivas ut (med copy komando) direkt från dos-promten.
Tror jag fortsätter mixtra ett tag till med maskinen, fast jag vill ju nog fortfarande bli av med den förståss. Den tar lite plats liksom.
Jag skulle behöva lite tips på varför det inte går att få upp baudraten på plottern. Jag har provat de flesta inställningar men det är bara baud 300 som fungerar. Tyvärr har jag fastnat för en prisvärd mjukvara vid namn SignCut X2 som stödjer baudrate från 600 och uppåt.
I plotterns manual rekommenderas baud 9600. Någon som har en idé?
limpan4all
Tack för tipset!
Själv trodde jag att handskakningen fungerade när man fick grejerna till att fungera. Bäst att tänka om och testa fler inställningar. Problemet kan vara att handskakningsvalen är olika på maskinen och datorn så när jag tror att det är rätt så är det i skälva verket fortfarande fel.
Jag antar att det är till att ställa in baud 9600 och testa sig fram igen.
