Analog mono -> S/PDIF
Limen
Inlägg av Limen »
Jag skulle behöva en pryl som omvandlar en analog monosignal (lågnivå) till en digital S/PDIF. Har hittat några alternativ men de kostar flera tusen. Skulle vilja ha ett billigare alternativ. Perfekt vore ju om någon gjort ett hemmabygge som man kunde kopiera.
Har ni några tips?
Tack på förhand
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Använd en dator med ljudkort och ex.
https://www.dustinhome.se/DacsaPortal/? ... 5010083193
Limen
Inlägg av Limen »
Grejen är den att jag vill omvandla en analog signal från ett mixerbord till en digital signal som jag sedan kan skicka in i ljudkortet via S/PDIF. Vill alltså ha en extern oberoende burk som sköter omvandlingen...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gamla datorer är gratis :D
och samma sak med gamla ljudkort.
Limen
Inlägg av Limen »
Jag hade dock tänkt mig en aningen mindre, mer flexibel lösning :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADAV801,00.html
finns men kräver en extern processor/dsp
Edit: sökte lite och konstaterade att man nog får bita i det sura äpplet och betala för en färdig burk.
Limen: Har du kikat på dessa hos Elfa:
CS 8402 = 73-840-27
CS 8404 = 73-840-35
Jag tror att det borde fungera att skicka in ljudet i en A/D-omvandlare och sedan in i CS 840x-krets och få ut en S/PDIF-signal.
edit: Men det var ju någon som gjorde ett USB-ljudkort här. Minns inte vad det var för kretsar, men de kanske hade analog audio-ingång? Ska se om jag hittar tråden.
edit 2: Hittade tråden, men det var inte riktigt rätt krets.
Men däremot finns det mycket kul här. (Texas Instruments kretsar.)
Limen
Inlägg av Limen »
Hjälp :) Jag är totalt grön (nästan) på signalbehandling av den här typen. Det skulle ta ett år för mig att lyckas få ihop en vettig krets ^^ Hade hoppats på att någon visste om ett färdigt projekt så man kunde köra ctrl c ctrl v :) Visst det vore kul att lära sig mer om detta, men huvudorsaken till att jag vill göra detta är ju för att tjäna pengar..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För CS8402 tillsammans med AL1101 och lite logik
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/ ... V1101A.pdf
Edit: schema på sidan 7
Limen: Vi verkar ha en del gemensamt. Vi skulle båda behöva läras oss DSP. :D
Tittar på schemat som Micke_s länkade till. Det ser bra ut.
Aha! Det finns ju färdig kretskortslayout!
Då behöver man ju bara få tag i kretsarna och löda. :)
Jag skulle också behöva en sånhär lösning, så jag hjälper gärna till.
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm vart ska man lyckas få tag i AL1101?
Jimmy: Du skulle gärna kunna få hjälpa till med kretskorts-etsningen. Har ingen utrustning för detta.
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm hittade den här: http://www.behringer.com/SRC2496/index.cfm?lang=ENG
1200:- på thomann
Den passar perfekt! :) Tips: Köp!
Men jag blev nyfiken så jag ska ändå titta vidare på den andra lösningen. :)
edit: Istället för AL1101 så kan man köra med någon annan A/D-omvandlare med liknande specifikationer.
Men här kan man tydligen köpa kretsen. Har inte tittat något på om de har återförsäljare i sverige.
edit 2: Kolla vad Musikbörsen tar för Behringer-burken. (Det står inget pris på deras sat). Det kan ju hända att pris + frakt blir billigare från Musikbörsen.
FUMCA
Paia
Inlägg av FUMCA »
http://www.paia.com/proddetail.asp?prod=K26&cat=50
Kanske är något att kolla närmare på??
mvh aron
Eftersom det 'bara' sitter en LM368 och LM358 så kan det inte bli någon S/PDIF-signal. Gissningsvis så moduleras ljusstyrkan efter ljudets vågform.
Intressant grejj visserligen. :)
