HTML-omröstning
HTML-omröstning
Hej,
Jag skulle vilja göra en "omröstning" på min hemsida. Är det svårt? Någon som har en länk?
//Daniel A
//Daniel A
Har du en egen server eller ftp:ar du bara upp filerna till en server? Att göra en egen omröstningsfunktion kräver att servern kan göra någon form av script och lagra resultatet i en databas eller i en fil på servern. Har du en egen server så finns det massor av exempel om du använder t.ex. PHP. Men att göra det enbart i html går inte (rätta mig om jag har helt fel).
Ett enkelt alternativ är att länka omröstningen till en extern sida som tillhandahåller tjänsten. På samma sätt som att man kan ha en gästbok hos någon annan.
Edit: När det gäller svårighetsgraden så är den 3 (2.87 om man ska vara noga).
Då har du ju php-stöd på servern, då är det bara att hitta ett lämpligt script om du inte vill skriva ett själv.
Jag skaffade mig ett forum istället. Men jag har ett script här som ska visa de senaste posterna på min hemsida, Men när jag lägger in det på min hemsida vill det inte komma i mitten utan det kommer till vänster. Hur ska jag lösa det?
<script type="text/javascript" src="http://forum.aceboard.net/lastposts.php ... oscript><a href="http://www.aceboard.net" title="Forum">Forum</a></noscript>
//Daniel A
//Daniel A
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Att de gamla grejjerna syns beror på cache-minnet. Det finns lite olika sätt att lösa det. Här finns lite läsning.
Ska titta lite på din kod innan jag kan ge ett bättre svar.
edit: Glömde bort att man inte ser index.html eftersom den bara "håller" de båda frames-sidorna. Kan du visa början på koden i index.html ?
Tack
Lite (ganska mycket) insperation från madmodders.se och lite från elektronikforumet.com också.
Ska läsa på lite på länken du skickade också.
Här är koden som ligger i index.htm
//Daniel A
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dator modding, crazycasemod.se</TITLE>
<HEAD>
<meta name="keywords" content="dator modding, casemod, elektronik, electronik, pic, kylning, fläkt kontroll, robot, robotics">
<meta name="description" content="Crazycasemod är en nystartad modding sida, som innehåller dator modding lite microprocessor programering m.m.">
</HEAD>
</head>
<FRAMESET ROWS="80,*" BORDER="0">
<FRAME SRC="http://www.crazycasemod.se/top.htm" NAME="top" scrolling="no">
<FRAMESET COLS="230,*" BORDER="0">
<frame src="http://www.crazycasemod.se/meny.htm" name="meny" scrolling="no">
<FRAME SRC="http://www.crazycasemod.se/Main.htm" NAME="main">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
<!-- Begin of counter -->
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td><a href="http://www.your-counter.be/raknare.asp"><img src="http://www.your-counter.be/li.gif" alt="räknare" border=0></a></td><td><a href="http://www.your-counter.be/stats2.asp?id=25030"><img src="http://www.your-counter.be/re.gif" border=0></a></td></tr></table>
<script language=JavaScript>
document.write("<IMG SRC=http://www.your-counter.be/count2.asp?id=25030&ref=")
document.write(document.referrer)
document.write(" width=1 height=1>")
</script>
<!-- End of counter -->
</HTML>
ska jag lägga in detta i min index.htm kod?
Tack!
//Daniel A
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
//Daniel A
- JimmyAndersson
Det ser ut som att problemet istället är i din webläsare, så du behöver inte lägga in de raderna. Jag har haft liknande problem i InternetExplorer.
Jag gjorde en testkod som såg ut såhär:
Jag laddade upp filen till min server och tittade på den med webläsaren.
Sedan stängde jag webläsaren, ändrade lite text och laddade upp den igen.
Gick in på sidan med webläsaren som visade ändringarna.
Om det inte blir så på din dator så är det något tokigt med inställningarna av din webläsare.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
TEST
<font size="2">Här står en lång text som visar att något
har ändrats</font>
</body>
</html>
