Micke möter transformatorer
Tänkte bara lägga in en liten tråd om ett litet experiment som jag höll på att pilla med.
Har köpt en liten trafo, typ en tädspole fast ändå inte. Det är ungefär samma princip men det är en lite mindre variant.
Kopplade inop först en fyrkantsvåg 2 kHz ca till en egenlindad trafo. Får ut ungefär 2000 volt fast väldigt låg ström, 2 stegs spänningsdubblare kopplas på efter trafon så jag höjer spänningen rejält.
Från den går det till ett gnistgap och se till den sista trafon.
Sedan ser resultatet ut såhär, akta katter, kvinnor och löst springande barn ehhe.
Film:
http://rapidshare.com/files/23392870/MOV00010.3gp.html
Micke
Film:
Micke
- Mizzarrogh
Hehe man tackar man tackar, ja jag ska hojta om jag behöver lägga upp nåt mer
Gnistgapet är väl på en 1 mm innan trafon, sen efter är det ca 30 mm, på ett ungefär, ska mäta i morgon.
Jag ska lägga upp ett schema på koppligen i morgon. Så kan ni se hur det ser ut.
Egentligen är det en jätteenkel koppligt bara det att jag har det på led så atts äga. Ska etsa kort i morgon så jag kan samla ihp det på ett enda kort. Men får se så jag inte rostar mig själv först haha. Fan alltså, fick mig en sådan stöt så det var nåt helt otroligt. Skulle uppskatta att den sista trafon transformerar upp det till ett par hundratusen volt...
Jag vet inte men det är alltså en transformator som är jord för just detta eda målet. Man kan hitta dem på vissa ställen i verkligenheten fakstikt, t.ex i stunguns är ett ställe. Och där har man ganska hög spänning, de är ju ingjutna med vacuum etcetc...
Men jag har faktiskt klarat mig från överslag än så länge, som synes på filmen...
Med spetsverkan så kan överslagssträckorna bli väldigt långa relativt påtryckta högspänningen.LaRdA skrev:200Kv låter nästan lite väl högt, skulle ha trott att du skulle får överslag en bra bit innan dess.
Det är därför som skyddsavstånden till högspänning är så stora som de är, även om 2 dm isolatorer för 16 kV ter sig lite överdrivet - tills man tänker på idioterna som har klättrat på tågtaken och sedan grillats utan att ens varit i närheten av direktkontakt med kontaktledningarna...
Om jag mins rätt så ligger genombrottsspänningen för luft på ca 3.3 -3.4 kV/mm om det är mellan stora metallklot.
Hehe ja jo jag vet inte hur pass hög spänning det är men 200kV är det inte iaf, efter att ha studerat runt lite. Men det är nog iaf en 50 kV men antagligen inte mer...
Då det står att stunguns t.ex är på 200 kV är ju ren glädjemätare. Ungefär som allt annat liknande. Batteritider etc..
Hahaha, du jag har provat pinka på ett elstängsel en gång och sen dss så låter jag godsakerna vara kan jag säga. Inget som jag tänker utsätta dem för frivilligt haha.
Jag kommer upp med ett kopplignschema i morgon skulle jag tro. Har haft lite mycket att göra nu på de senaste dagarna. Romantisk middag igår med tjejn, sovit hos flickan i fråga så inte varit hemma alls så har inte hunnit med det än.
Men det är egentligen en väldigt enkel konstruktion. Jag förenklade den något men det blev inte riktigt lika bra men dock mycket tillräckligt för att det ska orsaka smärta hehe. Fick bara 2,5 cm gnista istället för 3 så det kan man överleva.
Den drar inte heller så mycket ström faktsikt, ungefär 1 amp när man har gnsistan igång och på "tomgång" drar den ca 0,5 amp.
Farligt är det ja, om du peacemaker, men annars är det inte så farligt. Du dör inte av det om du inte har dåligt hjärta.
Men jg skulle inte rekomendera dig ett tunnt plexirör, det kan mycket väl gå igenom...
Trafon sjunger med 2 kHz då det är frekvensen jag kör med i svängskretsen. Sen så sprakar det duktigt om spännigsgapet men det som låter mest är det "stora" gnistan. Det är det du hur som sprakar i filmen...
