buzzeer
Inlägg: 14 Blev medlem: 9 mars 2007, 08:50:15
Inlägg
av buzzeer » 18 mars 2007, 22:52:38
Jag använder en 16F628 och ccp modulen för att mäta frekvensen. Jag undrar om man kan ändra Prescaler för att kunna mäta lägre frekvenser tex. 10 Hz ? eller vad skall man göra för att timern inte skall räkna för "långt"? . Har sökt i datablad men det går ändast att ändra Prescaler i Timer0. Har läst om hur ccp modulen funger i capture mode och då står det att
"Configure the Timer1 prescaler so Timer1 with run TMAX(1) without overflowing"
sodjan
Inlägg: 43270 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 18 mars 2007, 23:08:15
Kapitel och sida i databladet där TMAX nämns, tack.
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 18 mars 2007, 23:37:29
det står i ett datablad som heter ccp tips and trics
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41214a.pdf
på sidan 9 om "Measuring the Period of a Square Wave"
sodjan
Inlägg
av sodjan » 18 mars 2007, 23:41:33
OK.
Tja, det borde vara T1CKPS1/T1CKPS0 i T1CON de menar...
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 19 mars 2007, 08:05:01
Tack, nu borde de fungera lite bättre
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 19 mars 2007, 21:08:45
vad händer med decimaler när man räknar med en pic 16F628
T3 = ( 375 / T2 ) * 100 * 1000
om T2 = 5000 och T3 skall bli 7500
T2 är pulslängden och T3 är RPM
sodjan
Inlägg
av sodjan » 19 mars 2007, 21:54:46
En *PIC* har inte en susning om vad "decimaler" är för något.
Icecap
Inlägg: 26754 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 20 mars 2007, 07:22:30
Därför räknar man FÖRST:
unsigned long Mellanresultat = 375 * 100 * 1000 (=37500000)
T3 = Mellanresultat / T2;
Detta kan förkortas en del:
T3 = (unsigned long)37500000L / T2;
sodjan
Inlägg
av sodjan » 20 mars 2007, 13:03:01
Det beror även en del på vad man igentligen menar med "7500".
Måste det bli 7500 +/- 0.5 ?
Eller är t.ex 7500 +/- 10 OK ?
Sen kanske man kan justera mättiderna så att konstanterna
i ekvationen blir t.ex jämna 2-potenser som är mycket enklare
att räkna med...
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 21 mars 2007, 13:36:10
svaret skulle få vara 7500 +/- 0,5
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 21 mars 2007, 13:53:53
Icecap skrev: Därför räknar man FÖRST:
Måste man skriva det i assembler för PicBasicPro klarar väl inte av tal större än 16?
Seven11
Inlägg: 547 Blev medlem: 13 maj 2004, 23:43:33
Inlägg
av Seven11 » 21 mars 2007, 14:08:55
du menar 16-bitar? det är tal upp till (2^16)-1 = 65535...
EDIT: vad får dig att tro att den inte kan hantera större tal?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 21 mars 2007, 19:10:31
Det finns en anledning till att jag castade den till unsigned long som är en variabel som MikroC fint kan jobba med, det fungerar på min iaf!
buzzeer
Inlägg
av buzzeer » 22 mars 2007, 12:45:01
kan du skicka T3 = (unsigned long)37500000L / T2 i assembler så skulle jag bli glad.
Jag vet inget kommndo i PicBasicPro som skulle göra samma sak.
Icecap
Inlägg
av Icecap » 22 mars 2007, 12:47:54
Javisst, det kan jag. Var ska jag skicka fakturan?
