Dubbelsidigt kretskort
steppen7
Inlägg av steppen7 »
På mitt förra jobb brukade vi göra så här för att få filmerna perfekt inpassade:
1. tillverka en "vinkelhake" av ett laminat med samma tjocklek som det du ska exponera. Vinkelhaken återanvänds så klart om och om igen.
2. tejpa fast en av filmerna på en sidan av vinkelhaken.
3. passa in den andra filmen exakt mot den första och tejpa fast på andra sidan vinkelhaken.
4. skjut in ditt laminat mellan filmerna och fixera med en tejpbit.
5. exponera en sida i taget...
Fördelen med detta sätt är att man ser filmerna ligga mot varandra och kan verkligen passa in dom exakt och tack vare ramens tjocklek blir det ingen "glidning" lagrena emellan som det kan bli om bara tejpar ihop filmerna rätt upp och ner och sen skjuter in laminatet.
