Skum sak, vad är det?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hittade en skum sak igår i en elektronikskrothög.
Innanför den lilla filtmattan i fram och den stora filtmattan undertill, sitter pinnar som trycker in knappar när man pressar in filten.
När man gör detta, ger respektive kopparfärgad grej innanför gallret ifrån sig knäppande ljud. Drivs på ett AAA-batteri.
Och såhär låter ljudet:
96kHz mono WAV 1,9MB
ehf
Inlägg av ehf »
Skoputs, hjälmputs? ;)
Tinitus-simulator? :)
Tittade lite på ljudet och det är väldigt högfrekventa ljud.
Mest innehåll runt 6kHz - 22kHz, (kanske högre men i ljudfilen dök det snabbt efter 22kHz.)
Några bilder:
Ljudet, helt utzoomat
Lite inzoomat. Verkar vara en modulerad signal.
Kraftigt inzoomat
Tar tiden mellan "ljudspikarna"
Frekvensbild
Frekvensbild, inzoomad.
edit: Min server kan vara lite seg just nu.
edit 2: Min server *är* väldigt seg just nu. :roll:
(Bildfilerna är ganska små, mellan 5kB - 27kB.)
MadModder
Och inte kan jag kolla på ljudet med oscilloskopet heller, för det har slutat trigga av nån jäkla anledning... :(
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag skulle gissa att det är något tillbehör till whiteboard.
"Virtual Ink Corp" tillverkar visst såna prylar.
MadModder:
Ajdå! :(
Helt och hållet? Dvs både intern och extern trigg?
Jag har en gissning:
Apparaten används för någon form av mätningar. Gissar att det skickas ut ljus som (beroende på vilken yta man håller apparaten mot) förändras pga ljudet. Sedan läser man av ljus-sensorerna och får reda på ... något. :)
edit: Anlamotte hann skriva före mig. Hm, ditt förslag låter väldigt rimligt.
anlamotte
Kanske någon slags superrengörare för whiteboards som producerar högspänning i filtermattorna, är väl spänningsomvandlaren som hörs..
MadModder
JimmyAndersson skrev:MadModder:
Ajdå! :(
Nja... har inte riktigt klart för mig hur den externa triggen ska funka, men det blir ingen skillnad om jag kopplar signalen till ext trig också
BEEP
Inlägg av BEEP »
Google är din vän :)
mimio Eraser
mimio Studio Setup and Installation Guide
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var ett skojigt system. Det jag inte riktigt förstår är hur de kan göra en så noggrann positionsbestämning med endast en burk i ena hörnet. Är det någon som vet hur det fungerar ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser ut som någon kombination mellan ljud och ljus, ljuset kanske bara säger vad det är för objekt och sedan räknar de på ljudets hastighet.
peter555
Avståndet kan jag förstå att det borde gå och bestämma ganska noga, men hur gör man en noggrann vinkelbestämning ?
Mupp
Inlägg av Mupp »
Grejen på tavlan var ju rätt lång, två mottagare i den, en i vardera hörn? Blink och ljud samtidigt, tidsskillnad mellad ljus och blink i mottagaren anger avstånd, tidsskillnad mellan mottaget ljud ger vinkel, kan det funka?
Hur som helst så verkar ju det där betydligt skojigare än dom SMART-boards (eller vad dom nu vill kalla dom) som finns lite här och var. Jag är helt övertygad om att jag klarat två mattekurser till stor del tack vare dom, men det hade gärna fått vara lite bättre noggrannhet i dom. En sån häringa lösning lär ju vara betydligt billigare också, så då lär man ju kunna använda dom lite här och var. Vem är på att bygga en?
peter555
Någonting ditåt kan det nog vara. Min teori är att man har en sändare på lämplig frekvens i pennan. Två antenner i hörnen på mottagaren, sedan mäter man fasskillnaden på signalerna. Då bör man kunna bestämma positionen i en kvadrant eller t.o.m. två kvadranter. Kan det vara vettigt ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Den serut att vara helt oanvänd och ganska komplicerad, vad ska vi dra för slutsats av det? :roll:
