3v Från Datorn
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
3v Från Datorn
Tjenare!
Jag vill ha 3v från min dator, men det finns ju bara 12v eller 5v.
så då undrar jag om man kan använda motstånd för att få 3v? och vad jag ska ha för motstånd?
- ElectricMan
- ElectricMan
Mindmapper
I kontakten som matar spänning till hårddiskar och CD-spelare så har du 5V och 12V. Köp en grenkontakt som passar i den kontakten och ta ut +5V och GND från den. I serie med +5V sätter du 3st kiseldioder. Kiseldioder har ett spänningsfall på ca 0,7V styck. Kvar får du alltså ca 2,9V, blir det för lite tar du bort (eller kortsluter) en diod.
Lämpliga dioder kan vara t.ex. 1N4007, som tål 1A.
- MicaelKarlsson
Hur mycket ström drar din "lysslinga"?electric_man skrev:Ingen som vet hur jag ska/kan göra??
Kanske en sådan här fungerar: LD 1117 på Elfa.
Eller en LM317. kalkylator för LM317: http://madmodders.se/formelsamlingen/lm317.html
Lycka till!
- ElectricMan
då måste jag väl köpa kiseldioder då!Mindmapper skrev:I kontakten som matar spänning till hårddiskar och CD-spelare så har du 5V och 12V. Köp en grenkontakt som passar i den kontakten och ta ut +5V och GND från den. I serie med +5V sätter du 3st kiseldioder. Kiseldioder har ett spänningsfall på ca 0,7V styck. Kvar får du alltså ca 2,9V, blir det för lite tar du bort (eller kortsluter) en diod.
Tror du att det går med 1n4004?
Mindmapper
Går hur bra som helst
Du kan använda vilken 1N400x som helst, alla tål spänningen. Jag förutsätter att slingorna inte tar mer än 1A eftersom batteriet skulle tömmas väldigt snabbt i så fall.
Själv använder jag 1N4007 som 1A universaldiod, eftersom den går att använda upp till 1000V.
Edit: Blev bara trea. Lösningen med motstånd funkar också bra, tänk bara på effekttåligheten isåfall.
Danei har så rätt, CPU'n använder 12v linan nuförtiden.danei skrev:jo jag är fullt medveten om att det finns. Frågan är om det används till CPU:n man vill ju kunna ha mer koll på spänningen och ska man ändå ha en regulator så är en step down från 12V ett bra alternativ. Men jag vet inte hur det är.
