Vart lära sig programmera Bin. koder, trimma bil???
tqacke
Inlägg av tqacke »
Jo då är det så att jag har ett extremt stort intresse för bilar och dess teknik. Har alltid föredragit elschemor att arbeta med före svetsning och dyl.
Nu är det så att jag vill lära mig programmera databoxar på bilar.
Har läst till mig lite info och så, jag vill inte bara ex ta en vanlig eftermarknadssprut med färdig mjukvara och programera där, för där blir det bara justering i programmet i sig. Utan jag vill kunna läsa av en databox och justera programmet i sig och ladda in det nya. Det är där jag har fastnat lite. Vart kan man hitta en "Dummies" bok kring detta.
För jag har laddat hem en Tuner program som kräver en XDF fil som tydligen ska identifiera den ner laddade BIN filen från en databoxen.
Denna xdf filen kan man kanske göra en själv ifall man vet vad alla siffror betyder men hur och vart får man reda på vad alla siffror betyder i den ner laddade bin filen?? Och sen allmänt info kring detta vore underbart
Mvh
Acke
cykze
Inlägg av cykze »
Hur ska du ha det? :? :D
Har du kollat t ex MegaSquirt? Eller var det något sånt du inte ville ha?
tqacke
mm
Inlägg av tqacke »
hehe, var nog lite otydlig :shock:
Men ju vad jag menade var att jag vill lära mig att justera ett program i en originalbox typ bosch istället för att köpa en eftermarknadssystem.
I eftermarknadssytemen så får man med en programvara som man justerar med lätthet, men det programvaran fungerar enbart till den boxen.
Jag vill kunna ta nästan vilken bosch motronic box som helst och kunna skriva om/justera och ladda in den nya programmet.
Man ska tydligen kunna läsa av binfiler ur en databox men hur gör man det? Och hur fixar man XDF filer?
Och jag kan säga att all information kring detta uppskattas enormt :D
Mvh
Acke
speakman
Inlägg av speakman »
Brukar man inte kunna göra en hel del justeringar via OBD2?
tqacke
Inlägg av tqacke »
mm
Nja, med vad jag har fått erfara kring obd2 när det gäller inom programmering så är det inte någon parameter i själva styrdonet man kan justera så för effektensskull, allefall på äldre bilar typ -90 och uppåt till -99.
Det man oftast kan göra med obd2 är: programmera nycklar, kolla och släcka felkoder, justera dieselpump inställning(Förtändning och dyl) mm
Alltså justera ex bränsle mängd och tändning är inte möjligt.
Så det är därför jag vill lära mig justera bin koder istället...Då justerar man själva minnet, eller eepromet som det ska tydligen heta.
Söker och söker men mycket av information jag hittar kring detta känns som att man ska ha nån bakgrund för att förstå. Hittar inget som börjar från 0.
Ingen som har ide...
Mvh
Acke
cykze
Inlägg av cykze »
Höll dom inte på att trimmade en BMW i något gammalt nummer av "Allt om Elektronik"? Hur gjorde dom då? Något som har det numret eller kommer ihåg?
Har du någon URL?
Icecap
Inlägg av Icecap »
"Söker och söker men mycket av information jag hittar kring detta känns som att man ska ha nån bakgrund för att förstå. Hittar inget som börjar från 0."
I mitt tycke bör man ha en hel del kunnande inom µC och digital elektronik för att ro iland ett sådant projekt så att hitta en "Bygg en egen digital insprutning styrenhet för dummies" lär väl vara ganska omöjligt skulle jag tro.
tqacke
Inlägg av tqacke »
aha, okey det kanske finns fortfarande lite oklarheter:
Jag vill inte bygga någon egen styrenhet överhuvudtaget. Jag vill bara modifiera om programmet på en befintlig. Alltå:
Tar en databox till en bil, säger BMW med motronic styrsystem, läser av binfilerna på denna, eller om man nu tar ur chipet och läser av binfilerna på chipet. Då får jag alltså en hel hög med siffror kors och tvärs. Dessa vill jag kunna justera om för siffrorna är bland annat tändning, bränsle, kallstartsstyrning mm. Vill justera om dessa och sen bränna ett nytt chip.
När detta är färdigt så monterar jag och testar bilen. Det är det ända det handlar om, inte på nått sett utveckla ett eget system eller så.
Jag har idag ett gratis program som kan ta binfiler och justera om dessa och programmet visar även siffrorna i stapeldiamgram och i 3D format. Dock finns det ett problem där: För att programmet ska kunna placera in filerna och göra rätt justeringar måste det finns en XDF fil, vilket tydligen innebär en identifieringsfil av binfilen. Med andra ord så den vet vart alla siffror betyder i programmet. Nu vet inte jag vart man tar reda på vad alla siffror är för nått någonstans. Det var bland annat det jag ville ha hjälp med.
För i bin/hex filer så börjar ju det alltid med typ med en del nollor och sen så kommer det en kombination av siffror med ibland ett par bokstäver.
Nästa rad börjar med också nollor fast kasnke slutar på 10 och följa av ännu en kombination av siffror och bokstäver, nästa rad slutar på 20 och följs på som tidigare men olika siffror och bokstäver. Dessa betyder ju någonting, kanske med förtändning på en bensin motor, map sensor eller nått annat. Och det är det som vore bra att ta reda på vad alla dessa betyder för att kunna kanske göra en egen XDF(Identifieringsfil).
Tack för hjälpen i förhand
Mvh
Acke
Ps. Vart lite långt men så det inte blir oklart i framtiden Ds
Icecap
Inlägg av Icecap »
En HEX-fil har ett fast format, det kan vara Intel Hex eller Motorola Hex, den biten är det minste problem.
XDF-filen är tydligen en beskrivning av vilka adresser som innehåller vilka data och där är det väl det stupar: utan den beskrivning faller allt. Det går att göra en låtsas-EPROM som kan ändras under drift och det går (med en del träning/vana) att identifiera tabeller och därmed kan man pröva sig fram men det är inte trivialt.
Intel Hex filformat.
Motorola Hex filformat.
tqacke
yes
Inlägg av tqacke »
Nu är vi på bättre spår :)
I programmet jag har kan man se det lästa texten ur promet i:
*Hexadecimal
*Decimal
*Octal
*Binary
Okey, men kanske en filurig fråga, vart skulle man kunna få reda på vad samtliga addresser betyder om man är ovan, som jag :P
Lekte lite med mitt tunerprogram och visade sig att jag kan själv göra sånna XDF filer på den, bara jag vet vad alla adresser är för nått.
Mvh
Acke
Icecap
Inlägg av Icecap »
Google kanske?
Eddi
Re: yes
Inlägg av Eddi »
tqacke skrev: Lekte lite med mitt tunerprogram och visade sig att jag kan själv göra sånna XDF filer på den, bara jag vet vad alla adresser är för nått.
Jag har en känsla av att Bosch tänker i liknande banor.:)
Kan man inte ändra något med CAN? Jag vill minnas att jag läst det någonstans.
tqacke
Inlägg av tqacke »
mm
Eddi, vad är "CAN" för nått?
Mvh
Acke
Icecap
Inlägg av Icecap »
Öhhhh..... CAN är bara den bus som resten av bilen kommunicerar med allt om allting....
Kanske dags att du lär dig lite om moderna bilar..... :?:
John
Inlägg av John »
Nu tycker inte jag det är så stor skillnad på att ändra bränsle/tändnings-tabellerna i ett eftermarknadssprut och i ett fabriksmonterat förutom att det fabriksmonterade förmodlingen är krångligare. Som jag har fattat det så har du inte tänkt att "programmera" nåt utan bara ändra i tabellerna.
Här kommer iaf ett par länkar:
http://ztechz.net/id10.html Nissan ECCS
http://www.ludd.luth.se/~rotax/motronic/motronic.html Innehåller lite adresser till äldre Bosch-boxar
