Pic 12F629 i datorn, Pic'en går sönder.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
:lol: :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En urolog snarare då... Men du saknar fortfarande en viktig komponent i ditt schema. En 100nF keramisk kondensator mellan Vss och Vdd så nära picen som möjligt..
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Nä, det är så billigt och lätt att byta ut den så jag behöver inget besök hos vederbörande mottagning.
Men, en kondensator, för att "svälja" störningarna, som kretsen genererar, och som kommer Till kretsen ?
En fråga då, vad händer om man inte har detta ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad händer om du inte har en brandförsäkring på huset ?
Kasnke inget, kanske en massa saker....
Cryptomaster
Okej, men kan nån bara verifiera att jag tänkt rätt angående avkopplingskondensator.
en kondensator, för att "svälja" störningarna, som kretsen genererar, och som kommer Till kretsen.
Behöver väll knappast tillägga att jag är väldigt grön inom ämnet, då enda utbildningen jag har genomfört är Ellära A och halva B. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det stämmer nog ganska bra :)
//Daniel A
bengt-re
Skype: bengt-re
När man kör PIC med IntOsc så rekomenderas det i databladet också att sätta dit en avstörningskondensator - risken om man inte har den är dels att PICén kan skumma sig och dels att matningsledarna sänder störningar som i sin tur stör annat. Rådet är att ALLTID koppla av matningen till microcontrollers. Ju lägre spänning och desto högre frekvens desto viktigare är det, men rådet är helt klart att alltid sätta dit en konding. De kostar nästan ingenting och kan göra stor nytta...
Cryptomaster
Okej, då tänker vi i samma frekvens, dock har jag inte sånna hemma, men skall, i mån av pengar (som förövrigt är en bristvara hos mig) sätta dit en sådan. Under tiden så får den ligga lågt :)
bengt-re
Skype: bengt-re
;) små keramiska kondingar finns överallt - har man inga hemma så går det bra att löda loss någon ifrån någon gammal apparat i värsta fall...
Cryptomaster
Jo det har du nog faktiskt rätt i, i så fall har jag nog ett par stycken hemma :)
Tack för tipset, skall gå och rota lite i lådorna.
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Att köra en mikroprocessor från råmatning utan någon form av stabilisering eller avkoppling är som redan sagts MacGyverfasoner. Tror problemet med spontan råhetta många får beror på saknade avkopplingar så att något i utgångssteget ballar ur, kanske både strömsänk och strömgiv blir aktiverade samtidigt eller nåt.
Så: 50nF över matningen och nääääära kretsen rekommenderas.
Cryptomaster
Har hittat en bunt skivkondensatorer längst ner, längst in, i en låda nu. Dock är det "konstig" märkning av dom, hittar inget om märkning av kondensatorer på varken elfa, eller google.
Och i min lärobok i Elektronik säger dom att dom inte tänker ta upp det då det kan variera kraftigt.
Det som står på den är:
104
sodjan
Inlägg av sodjan »
*Säkert* 10 + 4-nollor pF, eller med andra ord 100 nF. Helt perfekt.
Cryptomaster
Okej, det tänkte jag också, men jag ville ha det bekräftat, det kanske till och med är ett minus tecken bredvid fyran, eller så har någon varit och kladdat på alla :D
Men då klämmer jag väll dit en sådan :)
