Mach3 krav och andra programms krav på PC'n
- funkis
- Utsparkad, på semester
Novisen vid spisen vill fråga angående PC krav!
Jag har letat som en gnu på artsofts hemsida här i forumet och på diverse
cnc forum och hittar inga krav? Det enda krav på PC för att köra Mach3
jag hittat nämner nått om 1Ghz och 512Mb!
Är detta normalt, jag har en burk här som gladeligen kör XP med 64MB
400Mhz ska då ett sketet CNC program som ploppar ur sig kontrollbitar
ur P-porten inte kunna köras på simplare maskiner?
Vad är absoluta minimikraven för Mach3 och hur är det för andra
(3 axliga) CNC program varor? Och då menar jag inte *tillverkar
rekomenderat* utan sniiik mini kraven!
- funkis
Mach3?strombom skrev:Det flyter på hur bra som helst på min bärbara dator: 700MHz celeron, 128Mbyte RAM.
Det flyter även bra på min stationära även när jag kör massor av resurskrävande program samtidigt, exempelvis CAD-program.
Emc verkar ju intressant!
http://www.linuxcnc.org/
Appropå desktop fräsning!
http://www.timeguy.com/cradek-files/cnc ... -setup.jpg
- tecno
- Skype: tecnobs
Minimi rekommendation för att köra Mach3 är >1G propp och 256Mb minne samt separat grafikkort, dvs undvik 'all-in-one' mobo's. Detta har att göra med chipsetten och vissa kan fungera = TESTA.
Detta med XP och 64Mb på en 400ing är ju inget jag skulle rekommendera för att köra MACH3, däremot kan jag tänka mig att du kan få MACH2 att lira hyfsat med den kombinationen beroende på mobo/chipset.
Men för all del testa, för det som du kallar för sketet CNC program är ju inte precis så enkelt som du tror.
Ehm, är inte insatt i vad som menas med Mach3, Mach2... men att styra en CNCmaskin kan knappast vara speciellt krävande (prestanda. Det måste helt å hållet bero på operativet som programmet är skrivet för? Vi kör CMMer på jobbet via Com-port på 286:or (och uppåt), iof på Unix IA funkar klockrent, datorn får ändå stå å vänta på maskinen trots transporthastigheter på 1000mm/sec.
