Så jag köpte en 2kW tyristor-reglerad varmluftspistol på rusta här om dagen för 159:-.
Slet ut innehållet & byggde in värmepaketet i några rör från gamla Dia objektiv.
& tyristor kortet la jag in i en låda vid sidan om & satte dit en varvtalsreglering med LM317.
Pipen längst ut är ett 22mm kopparrör som är till sågad till en pip & slaglödd.
Den funkar skitbra till alla sortes ytmonterade komponenter.
Fyll gärna på med små enkla byggen som kan vara ovärderliga ibland!.
