Gammal Centrum PA-förstärkare
SJM
Inlägg av SJM »
Har fått en förstärkare, Centrum typ 517, på mitt bord men hittar ingen dokumentation eller annan info om den.
Gissar att den är från sent 40- till tidigt 50-tal. Slutrör 6L6. Förförstärkare 6J6.
Två likadana högtalare hör till. Dessa tillsammans med förstärkaren som är fastskruvad i en bottenplatta bildar en praktisk men tung transportlåda.
Ingångskontakterna är nog inte lätta att hitta längre.
Finns det någon här på EF som vet något om denna?
Bifogar ett knippe bilder.
/Sven
Re: Gammal Centrum PA-förstärkare
Man vet ju att det är gammalt när det står p/s istället för Hz :) ..Vet inte riktigt när man gick över.
Är det meningen att rören osv ska sitta helt öppna eller saknas det nån kåpa ? ..Även belysningen av rattarna ser ut att vara lite väl öppen ?
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Ingångarna för MIK1, Mik2, RADIO och GRAM, kan det vara något som går att ansluta till med N-kontakter som är vanliga i radiosammanhang?
SJM
Inlägg av SJM »
@Glenn
På åttonde och nionde bilden är kåpan på. Där syns också att belysningen över rattarna har en liten skärm.
@jon_kanon
Tack för tips. Skall genast gå och leta i koaxkontaktlådan.
Ah, ja klantigt av mej att missa det, det känns mer logiskt ja.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Den var fin :) Snygg lösning med belysning över knappsatsen
Jag saknar en smiley med hjärta ..
Det är nog inget komplicerat, schema kan man klura ut genom att titta undertill samt mäta lite. Kontakterna för signalingång är lite jobbiga, svårt att hitta sådana idag. Jag skulle väl byta till 6,3mm tele i stället om förstärkaren skall användas.
Synd också att någon rörbytare verkar ha varit i farten, de 2st 6L6 man kan se längst bak ser ju olika ut, bör vara samma sort och gärna matchade.
De 3st större rören bör vara: 2st 6L6GC och likritarrör - men vilken sort, kan du kolla och märka upp i en bild vad som sitter var?
Microphonorama
Inlägg av Microphonorama »
Kul projekt! 8)
det verkar som att Centrum associeras med Gylling & Co
här finns snygga bilder hur delarna sitter ihop: https://www.ingelmark.se/sv-SE/inventories/2962
SJM
Inlägg av SJM »
Likriktare 5V4G
Slutrör 6L6GA (Tungsram) och 6L6GC (RCA)
Tänker släppa lite lagom likspänning från extern källa på anodspänningssidan för att formera elektrolyterna.
Sedan startförsök med vridtrafo.
Lite fler bilder...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ja, den är hyfsat EMP tålig ialla fall :)
Lycka till med DC rampen!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag skulle byta det mesta därinne i kondensatorväg, men det skadar inte att provköra och se vad utgångsläget är. Komponenterna är av en så pass hög ålder att sakta spänningssättning, formering osv (vilket enbart gäller elektrolyter) - inte alltid hjälper.
Pappers + vaxkondingarna är i regel kass oavsett.
Det som är inringat i rött skulle jag byta. De som har frågetecken kan vara OK men bör testas noga i så fall.
De senapsfärgade Philipskondingarna, som syns vid de två översta potentiometrarna, är mkt bra och kan få vara kvar!
OBS! Ta detta för vad det är, ingen absolut sanning - utan ett råd utifrån hur jag brukar hantera liknande utrustning :tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra råd Oscar! Det går att hitta SERIÖSA videor på Tuben om komponentbyten och just detta med kondingar. Somliga äldre kondingar kan tendenser att självförstöra sig och emellanåt utveckla mycket rök och mycket värme.
