Använda dubbelhäftande tejp eller mattejp och superlim för att fräsa i aluminium?
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Har sett på YouTube att vissa brukar använda en blå tejp som sätts på fräs-stycket och en lika stor eller större på fräsbordet sedan limmas dessa bitar ihop med super/snabb-lim. Alternativt någon dubbelhäftande tape. Har någon på forumet använt någon av dessa metoder. Sitter biten man vill fräsa fast? Jag skall i en alubit 40x80x10 mm där 40x80 skall fästas emot fräsbordet. Tänker använda en fyrskärig HSS fräs 12 mm diameter, har ingen aning om legering. Har gjort ett program till min CNC med 400 mm/min matning vid 2160 RPM 1 mm skärdjup.
Tar tacksamt emot för och nackdelar. Även förslag på andra metoder är välkomna.
Mvh John Eriksson Bollnäs.
Re: Använda dubbelhäftande tejp eller mattejp och superlim för att fräsa i aluminium?
Jag har också sett folk göra det på youtube, och har testat det en gång, då med "matt-tejp", det funkade men jag var väldigt försiktig med skärdjupet just för att jag var rädd att alubiten skulle lossna.
..Det var på manuell fräs inte CNC då.
John Eriksson
Funderar även på om denna metod med att använda två lager med mattejp och lim emellan verkligen ger en fastlimmad bit som är parallell med fräsbordet förutsatt att inbördes bitar är plana och parallella, då limmet och tejpen kan orsaka att det inte blir parallellt. Jag har limmat ihop denna bit jag vill fräsa i med ett tunnflytande loctite lim med hög kapilärverkan och använt aktivator. Men jag vet inte om jag törs köra med detta.
John.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Antingen sitter det som berget och är svårt att få loss i efterhand.
Eller flexar under fräsning. Eller kanske t o m lossar.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har använt dubbelhäftande tejp mellan trä-offerskivan och ämnet, här är ett exempel:
som synes träskruvar med muttrar som mothåll.
Tyvärr har det inte blivit av att köra någon grövre metallarbeten ännu, kört 0,45mm Biltema aluminiumplåt där räckte tejpen mer än väl.
Det är viktigt (vilket ni redan räknat ut) att det är damm/spån fritt och rent innan man tejpar fast ämnet.
John Eriksson
Hej.
Limmade med Loctite 420 kapilärverkande, o.5 mm skärdjup en ny 12 mm fyrskärig HSS pinnfräs. Var ut och provkörde nyss. Började med låg matning ökade gradvis tills jag var uppe i 275 mm/min ca då lossnade biten jag fräste i. Frågade AI om detta och fick en massa information mer eller mindre rätt gissar jag. Bland annat att JULAS dubbelhäftande tape art.nr 023430 kunde duga att hålla fast en bit som skall fräsas. Någon som har provat denna tape.
hawkan
Inlägg av hawkan »
För min del har jag slutat med det. Det är inte stabilt. Ibland fungerar det, ibland inte.
Klämmer istället, även om det innebär att göra en del av biten, klämma om, och göra en annan bit av delen. Tills det är klart.
John Eriksson
I mitt 3D CAD program så finns en inbyggd CAM modul, som gör verktygbanor och sedan med hjälp av en inbyggd PostProcessor även skapar G-koden. I CAM modulen finns det en möjlighet att skpa både "aviod area" och "Contain Area" Avoid Area gör att vektygsbanorna "hoppar" över det jag har bestämt som Avoid Area. Så mitt problem är dock fortsatt att hur skall jag spänna fast alubiten mot fräsbordet. Har hittat ett YouTube avsnitt där det finns en mycket smäcker spännare. Gör jag en ändring i CAD modellen så uppdateras verkygsbanorna. Måste dock köra PostProcessorn för att generera nya G-koden.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag såg en snubbe på tube som jobbad i tunn mässing som han lödde fast å offerskivan, körde ut alla delarna.
För att sedan lägga hela offerskivan på en varmhäll för att sedan plocka bort alla ny skapade detaljerna.
Vad tror ni om dessa:
Ebay - 4PCS Aluminum Mini Vise Clamp Set, Low Profile Toe Clamp for Wood & Metal Projec
https://ebay.io/m/Cw9iuL
De kan nog uppgraderats med hård spetas om man vill.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det beror ju på vad det är för utgångsmaterial och vad som ska göras med den.
Ofta går det att hålla på de undre millimetrarna i skruvstycket.
Ibland hålla en sida utanför, fräsa på fria ytan, rotera 90 grader, spänna om osv.
Ska det fräsas runt om på oregelbunden form två spännjärn på biten på offerskiva
av t ex träfiber på fräsbordet. Fräs det man kommer åt, flytta spännjärnen och fräs det man kommer åt osv.
Jag har ett magnetbord för stålplåt men det är rätt svagt.
Ska det vara mer precist än så får du visa vad det är du ska fräsa ut.
grym
Inlägg av grym »
superlim är dåligt, för hårt, släpper
måste man absolut göra något sådant har jag använt epoxi lim, araldite långsamma modellen
väl rengjorda ytor
kört med så små verktyg, litet ingrepp och då med så högt varvtal som möjligt , ger minst sidorkrafter
limmar på saken på en yta jag fräser på plats så jag får planet rät och definierad höjd
helst ska man limma biten med planfräst yta
rengör , rengör och tvättar med aceton
limmar, sätter det i spänn, väntar 24 timmar
fräser
sedan kommer det trevliga, den aralditen mjuknar vid 130 grader, så bara värma i ugn en halvtimma och plocka loss
John Eriksson
Planfräste på en större bit aluminium i går kväll, tvättade av ytan med aceton, tvättade av den bit jag vill fräsa med aceton, limmade med Super Epoxi, flyttade biten lite fram och tillbaka för att pressa ut luft och få en så tunn limfog som möjligt samtidigt som jag pressade ner så mycket jag kunde riktade upp mot koordinatsystemet, satte ingen tving eller något annat för att pressa ihop bitarna då det är mycket lätt att rubba biten ur sitt läga. Skall gå ut och fräsa nu få se om det sitter fast. Fräser med 0,5 mm skärdjup.
John
grym
Inlägg av grym »
kom ihåg att den släpper om den blir varm, så kyl ordentligt, aluminium brukar jag ändå smörja med t sprit, som kyler bra
John Eriksson
Tänkte fräsa färdig biten jag vill ha idag. Limmade med Super Epoxi i går kväll. Visade sig att det gick bra att fräsa då biten satt fast. Men ett oväntat problem dök upp, Biten jag hade limmat fast var inte tillräcklig i Z så fräsen gick nästan ner i "offerbiten" så jag måste limma fast en annan bit som håller tillräcklig tjocklek i Z. Skulle sedan separera dess två bitar jag limmat ihop. Började med en nylon hammare utan resultat, gick över på värme med varmluft, värmde lääääänge utan resultat, tog sedan fram gasolbrännaren och fick värma ytterligare bitarna delade sig till slut med tillräcklig värme. Vet ock inte hur varmt det var. Men SuperEpoxi fungerade i detta fall.
Har limmat på en ny bit skall vänta några timmar till innan jag fräser igen, kanske till morgondagen.
John.
