Tonkontroll och Förförstärkare
opampen
Re: Tonkontroll och Förförstärkare
Inlägg av opampen »
Precis! Det kan ju vara bra att ha isolerat kopplat i vissa sammanhang. Du nämnde tidigare att det skulle kopplas till ett bilbatteri. En bil har ju väldigt mycket störningar allt från generator till motor mm. Här tror jag det kan vara en bra ide´!
Ja, 723:a är en gammal trotjänare! Tror den brusar mindre än andra regulatorer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte nödvändigtvis i bilen men något som motsvarar ett bilbatteri var det jag ville få fram. Jag har ett 3Ah startbatteri avsedd för motorcykel. Det skulle vara användbart.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Blev inspirerad av det där brusrelaterade och läste på i databladet till uA723.
Så jag caddar en variant till originalet med trebensregulatorer.
Med 723 går det lätt att justera spänningen, finns en tabell i databladet för olika utspänning.
723 har extremt lågt brus på utgångarna tack vare den exemplarisk bra referensspänningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
C13 och C14 på 1uF över zenerdioderna tror jag kan vara i minsta laget
så jag placerar ett par 47uF där istället. Mina SANYO är märkta 47uF/20V
så det blir nog till att byta 22V zener till 20V zener så det blir riktigt.
Ofta man ser 100uF över brusiga zenerdioder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testar en variant med förreglering där ena utgången återkopplas till CV-pinnen.
Fördelen är att det sänker dutycycle till vad som behövs och speciellt är det bra
vid låg belastning och ger en betydligt bättre verkningsgrad.
När spänningen överstiger Ube och knäspänningen hos D6 så sjunker spänningen på CV-pinnen
vilket i sin tur medför att pulsbredden minskar. Då båda tranformatorerna har likadana lindningar
så blir resultatet ungefär samma spänning även på den negativa utgången.
Detta fungerar inte om jag har båda sekundärerna isolerade. Då skulle det behövas någon typ
av isolerad feedback dessutom.
Strömmen genom R4 i sista bilden. Medelströmmen minskar från 330mA till 75mA då sensorn börjar arbeta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Utan att ha testat mer än i LTSpice så caddade jag in återkopplingskretsen.
Ska givetvis testa på labbdäcket och tror inte det behövs några stora modifikationer om det visar sig inte bli riktigt som det var tänkt.
Jag beslutade även att använda en LM350 då den inte säger ifrån vid högre ström. Det blir högre ström vid uppstart.
Sedan så kan jag även justera dess utspänning.
opampen
Inlägg av opampen »
Tror det kan vara en bra lösning med LM350 då den klarar 3A.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Framförallt att den inte reglerar ner som en 78-regulator gör. Vill mer till för att förstöra en 78-regulator.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
opampen
Inlägg av opampen »
Intressant!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mycket intressant.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
För att smidigare kunna labba med E-kärnorna på labbdäcket så etsar jag adaptrar som passar i labbdäcket med vanliga 2.54 delning pinnlister.
Tror det kan bli bra. De får sågas ut en och en.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Etsade ett par spillbitar ifrån bra att ha lådan. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara ett 100x160-kort som fabriceras utifrån originalfilmen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En hade jag redan monterad på verokort men detta var smidigare.
opampen
Inlägg av opampen »
Jättebra lösning med labbdäcket för E-kärnorna!
