Köpte INR18650-35E från aliexpress
hawkan
Re: Köpte INR18650-35E från aliexpress
Inlägg av hawkan »
Såg att det verkar vara Samsung 18650-20Q i en del Ryobi pack, troligen 4 Ah då.
De klarar ca 20A så ca 40A, 4 Ah per pack. Dit når inte de här cellerna.
Jag har även äkta EVE INR18650-30P från nkon som kommer nästa vecka.
Just nu lutar det att de hamnar i den nya Ryobi-packen. 60A, 6 Ah i packen.
Ska klara vad en 20Q ger i alla fall kan man tycka.
De här mer lågpresterande får hamna i nya Makita-pack och användas till
diverse kina-verktyg. De dumma med de verktygen är att köper man ett kit
kostar batteriet bara nån hundring extra.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror som sagt att man behöver verkligen fokusera på att hitta celler med låg IR så att de klarar hög ström utan att bli för varma. Vilket ofta betyder något lägre kapacitet än 3Ah. VTC5 har tex lägre IR än VTC6, och klarar 30A kontinuerligt. VTC5 har ca 2,5Ah.
Cellerna du nämner, EVE INR18650-30P 3000mAh, har testats av en som lagt en kommentar:
https://www.nkon.nl/en/eve-inr18650-30p ... h-30a.html
"All gave 3000+ mAh energy. (3Amp load)
Test load 30Amp 1:50 minutes reached 60°C.
Test load 50Amp (not recommended) 42 seconds reached 65°C."
Kan hända att de klarar 20A kontinuerligt (om det är ditt krav), men det är inte säkert.
Ett alternativ är att du gör ett 3P pack med 3Ah-celler, så kommer det både klara strömmen och räcka länge.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har egentligen inga krav, vill bara ha det så bra som möjligt.
På något sätt är det också ganska billigt lärande så att några inte
presterar så bra gör inget, eller inte så mycket, är väl bättre att skriva.
Jasså du, man kan inte lite på vad nkon skriver heller? De anger 30A som urladdningsström.
De kommer på tisdag enligt ups så det blir att göra några urladdningsgrafer.
Enligt den kommentaren är de i paritet med Ddadachen VTC6. Får se.
Jag har skaffat sånt här kit
verkar bra så länge delarna ligger på bordet. Misstänker det inte håller
att tappas från några högre höjder dock.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Lite nytt om misstänkt fake Samsung 18650-35E som jag köpte.
Det rör toppen på plusspolen.
Nkons
Mina från aliexpress.
Enligt en annons på tradera.
Nkons har tre ben på pluspolen. Traderas har tre.
Mina har fem. Om man nu kan gå efter detta så är mina från aliexpress fejk.
I alla fall fick jag idag batteri-pack-kit för Makita och byggde ihop
ett 18V 6Ah pack.
Fungerar bra som powerpack. Är riktigt förtjust i den lödpennan,
snabb 2 sekunder från start till lödning och klarar både smått och relativt stort.
Behövde göra en lödning och jag hade tagit fram lödpennan, lödat färdigt
och lagt undan pennan innan Wellern var upp i temp ens.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Urladdningsgrafer för EVE INR18650-30P https://www.nkon.nl/en/eve-inr18650-30p ... h-30a.html
Vid 15A slut var cellerna lite över 75 C
20A, 25A och 30A avbröts vid 75 C.
bearing
Inlägg av bearing »
hawkan skrev: 15 september 2026, 19:38:22 Lite nytt om misstänkt fake Samsung 18650-35E som jag köpte.
Det var det värsta. Dom var fake alltså. Men måste varit väldigt lik kemi med tanke på hur lik urladdningskurvan är.
bearing
Inlägg av bearing »
Hittade den här 3Ah cellen som har 7mOhm AC-IR och 17mOhm DC IR. Ska klara 36A continuerligt.
https://www.molicel.com/inr-18650-p30b/
Testat upp till 35A här:
https://budgetlightforum.com/t/molicel- ... wer/223575
Med en lägre cutoff på 60° klarar den 2.5Ah vid 30A enligt databladet:
https://www.molicel.com/wp-content/uplo ... 0111-2.pdf
Tyvärr slut i lager
https://www.nkon.nl/en/molicel-inr18650 ... h-30a.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
Mycket av nkons saker är out-of-stock eller för pre-order verkar det som.
Bra prestanda på den P30B, synd den inte är inne.
Den EVE 30P jag precis testade är den bästa av de jag har så den åker
in i ett Ryobi-pack idag.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Blev lite mer drama än avsett men nu är den gjord i alla fall.
Såhär.
Delarna är rätt bra passform på och så. Här är upplagt för svetsning
Och sedan bara att svetsa. Visar bara ena sida, vilket kanske är ett misstag...
Sedan löda fast i bms-kortet. Passar bra. Enkelt att löda.
Andra sidan. Titta noga på remsan från minuspolen om ni ser något.
Jag gjorde det inte.
Fjädern för spärren ser ut att kunna kortsluta två celler.
Det är troligen ingen risk men dumt att chansa.
Isolerpapper.
Och där är det färdigt.
Men det ville inte ladda sej i org Ryobi laddare.
Laddade med nätagg 2A och den bröt vid 19.5V. Det var udda, varför det?
Massor av googling senare utan bra svar öppnar jag packen, lödar loss batterierna
från BMS. Och upptäcker... att jag inte svetsat fullt på minusbatteriet.
Alla cellerna låg på 3.83V utom här, där den anslutna låg på 4.15V och den osvetsade på 3.45V.
Grämer mej för ett sånt misstag men det tas över av glädjen av att funnit felet.
Balanserar upp cellerna och svetsar på det jag missat.
Och där sitter den i laddare och laddar sej. Grön blinkar, röd fast.
