Köpte INR18650-35E från aliexpress
Re: Köpte INR18650-35E från aliexpress
Ja det var en special för 226 kr, en pack jag nöp.
Men ingenstans står det att det är Sony Murata VTC6 så jag tror det är Liitokala VTC6.
Och det kanske är orginal det med, orginal Liitokala.
Kan det 3000 mAh och 30A så duger det oavsett.
Jag har också några från nkon på ingående, så kommer att få möjlighet
att testa lite olika. Mer om de senare.
Man kan nog ifrågasätta hans utrustning, med tanke på att de tester jag länkat till alla har fått resultat i området 3200-3400 mAh vid låga strömmar. Eller så är det helt enkelt stora variationer mellan batcher, och att han fått en ovanligt bra batch.
Får också 317,40kr
Humulus, har du någon gång gjort en reklamation på Aliexpress?
Jag har en misstanke att de kanske tar bort extrapriser för sådana "krångliga" kunder.
Jag har samma misstanke angående Autodoc. Förr fick jag stora rabatter hela tiden. Sen fick jag en gång ett trasigt hjullager (såg ut som att det hade tappats i ett hårt golv, platt på ett ställe) som jag reklamerade. Sedan dess får jag inte några rabatter på Autodoc.
Går tydligen upp och ner. Låg på 330 kr i helgen. Nu när jag kollade 253 kr.
Här är vad jag köpte. Flaggat av Citymail att de kommer förbi på onsdag med dem.
Ja, jag har gjort någon reklamation, men samtidigt köpt rätt mycket utan reklamation, så tror inte det beror på det.
Däremot om man är Ny kund, eller inte handlat på länge, så kan man nog få rabatt
bearing skrev: ↑7 september 2026, 13:01:19 Får också 317,40kr
De har väl klurat ut att de har att göra med en impulsiv en som går att locka till köp. Fungerar ju.
313 kr idag för mej.
Edit här är en idag 233 kr och 19 kr off i kampanj 214 kr. One left, early bird deal.
https://www.aliexpress.com/item/1005013007280152.html
Sök på VTC6, shipped from eu, och sortera efter pris.
Fått Ddadache VTC6 och testat. Brytpunkt 80 grader, vilket drabbade tester med 15A och mer.
IR Sr=25mOhm Lr=55mOhm
Vad kan man göra med ett sånt batteri? Är det värt besväret att göra ett Ryobi batteri-pack av det?
För skruvdragaren t ex. Inte till gräsdklipparen, även orginal 5Ah blir varma i den.
Vad har du för inre resistans på dina Ryobi batterier?
Mäter Sr 10 mOhm över 2P celler i Ryobi-acken.
Har inget enkelt sätt att mäta Lr. Kanske ladda några sekunder över ett 2P?
Lr är dina kablar, så det är inte viktigt
Om du får 10mOhm 2p, dvs 20mOhm 1p, är det alltså något lägre än dina Samsung och dina fejk-Sony.
Jag tror som sagt att man får gå ned i kapacitet om man ska hitta 18650 celler med riktigt låg inre resistans. Har för mig att VTC5 hade lägre IR är VTC6, till exempel.
Du kan gå in här och välja 18650 under size och -2500 under 30A så får du de som har 2000-2500 mAh vid 30A. Observera att det inte finns några alls i området 2500-3000.
https://lygte-info.dk/info/batteryIndex.html
Nu ser jag att han inte verkar ha uppdaterat på några år, och jag är själv inte insatt då jag slutade hålla mig uppdaterad själv för ca 5 år sedan, så det kan hända att det finns bättre celler idag.
Ifall du har plats för lite större celler kan du välja alla rader från 18650-21700 under size, så ser du att det finns några med mer än 3000mAh vid 30A i de större storlekarna.
EDIT:
Hittade en snubbe som verkar göra tester av celler i de här storlekarna rätt ofta.
https://www.e-cigarette-forum.com/threa ... 00.995258/
Klicka på hans namn och visa inlägg för mer.
60A klarar den testade 21700-cellen. Med 2p kan det alltså gå att få typ 100A till din såg om du bygger ett bra pack.
EDIT:
