Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Ny 3D-skrivare igång.
I fredags skulle jag printa en grej jag hade designat själv.
Slicern sa att den inte hade kontakt med skrivaren..
Jag gick ut till skrivaren som numera står i garaget och tittade, den sa att den inte hade internetuppkoppling.
Den hade uppenbarligen tappat bort mitt wifi, inkl lösenordet ?
La in det på nytt, och den sa samma sak igen, inget internet.
Efter flera försök lessnade jagoch satte min mobil som hotspot och kopplade upp mej mot den, då funkade det,
och slicern sa att den hade kontakt.
Skickade utskriften men den kom aldrig igång, slicern sa "heating", och skrivaren sa "loading" i all evighet.
Startade om skrivaren, försökte igen, samma sak.
Testade att rensa bort en massa lagrade utskrifter (fullt minne kan ge konstiga effekter har jag noterat innan), hjälpte inte.
testade att skriva ut en redan lagrad utskrift, den funkade perfekt.
Testade att skicka en gammal utskrift från slicern (som funkat innan), den hänger sej också vid heating/loading.
Jag fattar ingenting, för det första, varför vill den inte koppla upp sej mot mitt wifi ?
För det andra, varför hänger den sej på alla nya utskrifter ? det funkar ju med gamla ?
..Nästa steg blir nog att boota om wifibasen och försöka koppla upp mej mot den och se hur det blir, men otroligt märkligt.
Problemet löst.. i flera steg.
Först bootade jag om min router, efter det lyckades skrivaren koppla upp sej mot nätet, jag gissar att det var nån tabell i routern som var full eller nåt, jag har sett liknande innan när bara "gamla" enheter funkade men inte att lägga till nya.
Då kunde ju skrivaren logga in mot molnet, och då kunde slicern få kontakt med skrivaren.
MEN, det funkade ändå inte att skriva ut.
Då bootade jag om datorn med slicern och startade anycubic slicern igen, varvid jag fick upp en requester som jag aldrig sett förut om att en massa defaultvärden i skrivarkonfiigurationen var -1 vilket dom inte fick vara.
Då valde jag att välja defaultinställningen i menyn och då fungerade allt.
Jag gissar att anycubic har gjort ändringar i nåt protokoll eller nåt, och motsvarande i inställningsfilerna, därför funkade inte min egen fil, men det gick när den laddade default.
..Eller så var bara filen korrupt av nån anledning, ska testa med nån av mina andra egensparade filer.
Jag är iaf glad att allt fungerar nu.
..Där var jag lite snabb.
Skrivaren tappar kontakten med wifi, och när den får tillbaka det så vill den inte prata med molnet.
Men det verkar vara fel på routern, för om jag kopplar upp mej med telefonen ute i garaget så säger dne nåt i stil med attd en har kontakt med
wifi men inte med internet, och en banan av 5.
..Kanske får ta tag i att flytta routern till en plats mer i mitten av huset, alt montera en till wifibas nånstans-
