Väggvårta med växelström ut?
Blev litet inspirerad när jag såg att Ben Eater håller på med en old-school digitalklocka så jag tänkte bygga något liknande och då använda 50Hz som referens, men skulle helst ha en separat väggvårta då. Tips var man kan hitta en med typ 5-10V AC ut?
Re: Väggvårta med växelström ut?
Många gamla modem hade väggvårta med 9V AC.
Jag använde en sådan till min binärklocka jag köpte från USA där det medföljde en 110V-väggvårta.
Fick gräva djupt i bra att ha transformatorlådorna för att hitta såna, när jag började labba med att göra en enkel esp32baserad förbrukningsmätare.
Inte alltför vanligt med (icke destruktivt) öppningsbara DC-varianter heller, men bra om det finns att köpa hos Kjell.
- FormerMazda
Finns ju att köpa nytt om inte "adapter-lådan" har nåt.
För alla har väl en låda för adaptrar?
Tips:
https://www.electrokit.com/natadapter-9vac-530ma-5va
Tips:
Jag har en jättelådda med adaptrar, dock innehåller den bara DC. Skall kolla Kjell och Electrokit
- FormerMazda
Har du en äldre adapter, en tung, som är lättöppnad så kan du lätt modda den till AC.
Men alla modernare lätta är switchade och ingen idé att modda.
Intressant!
Jag skulle vilja ha en modul som gör om 50Hz till en flip-flop som matar min central-klocka. Den matas idag med den RPI-hatt som du gjorde Anders, men en RPI är lite overkill för att skapa en puls till central-klockan
Vad exakt vill du göra om 50Hz till? 1Hz? Det är bara att dividera med 50 då med två 4017. Så gör jag. Annars kan du ju ta en billig GPS-modul, de brukar ha 1Hz ut.
Edit: Skapar en projekttråd s¨å kan vi diskutera annat än vårtor där.
- FormerMazda
Central-ur är väl en växlande puls per minut?
Så 50Hz till 0,0167Hz?
Tufvassons, kolla PFS och PFLF, en av få tillverkare med AC ut.
https://www.tufvassons.se/produkterbc/s ... c/pfs-7s_3
Ringledningstransformatorer finns ju också.
Jag skulle gå till närmsta loppis/second hand och kolla om de inte har en låda med gamla adaptrar.
Chansen är att det finns något passande där.
Bra poäng. Typ Emmaus har en sådan lådda. Skall fara via och kolla
