Vilka sortimentlådor för komponenter?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag tänkte införskaffa mig några sortimentlådor för förvaring av mina komponenter. Jag menar lådor som är typ som den här:
Problemet är att många har fack som inte är så bra anpassade för exempelvis motstånd, facken är för små och korta. Vilka sortimentlådor är de bästa för elektronikkomponenter?
Haralt
Re: Vilka sortimentlådor för komponenter?
Inlägg av Haralt »
Var det inte någon här som har elektronikkomponenter i ett album, i speciella fickor.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag använder sånadära pärmar för CD-skivor.
Sen en typ 10x10 zip-antistatpåse i varje fack märkta med värde.
Funkar bra för platta hålmonterade komponenter typ motstånd, keramiska kondningar och smådioder och sånt.
Det är ett svårt problem, jag har en väldigt blandad ordning på mina komponenter.
Racoo-skåp - Dessa är väldigt bra till många saker och har olika stora lådor som kan delas av osv. Också väldigt bra översikt och tydliga märkmöjligheter, tar tyvärr mycket väggplats. Jag använder dessa mest till typ kontakter, strömbrytare, säkringshållare osv.
Sortimentfack (ungefär som på bilden) - Bra till mindre saker, jag använder dessa mest till kondensatorer och liknande, liyte bängligt då dom staplas och treist när man ska ha fram det understa.
"pärmar med fickor" - Detta använder jag uteslutande till färdiga sortiment med bandade SMD-komponenter
..Men mestadels så har jag komponenter i större kartonger där det står ESD-påsar med komponenter i, inte alls speciellt bra översikt men billigt och platseffektivt, bra för komponenter man inte behöver så ofta.
Har även sådana lådor med hela rullar med SMD-komponenter, som är lite halvsvårt att förvara.
..Jag har även byggt en "hylla" mellan en garderob och en vägg i takhöjd av två fyrkantsstavar där det ligger hundratals med IC-rör, med IC och socklar i.. dessa är det jobbigt att hitta bland även om jag försökt hålla isär dom mellan olika typer.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Glenn skrev: ↑12 augusti 2026, 13:11:05Har även sådana lådor med hela rullar med SMD-komponenter, som är lite halvsvårt att förvara.
För SMD-rullar har jag ett CD-torn liggande på hyllan.
Marta
Inlägg av Marta »
Det funkar inte med fina sortimentlådor, blir snabbt alldeles för klumpigt för hobbybruk med små mångder av fentioelva typer. Alldeles för mycket närapå tomma lådor.
Lägg varje värde för sig i en drägligt hållbar liten plastpåse. Trä dem på en bit färgad kopplingstråd som anger multiplikatorn elligt standard färgkod och knyt ihop till en ganska lös ring så det är lätt att komma åt innehållet i påsarna. Transistorer kan läggas på samma sätt i påsar, begränsa antalet typer för allmänt labbande så antalet sorter hålls nere. Ställ påsknippena i en lämplig låda.
Det fungerar alldeles utmärkt för både hålmonterat och småbitar SMD-remsa. Skriv på remsbitarna, eller en dubbelvikt etikett att fästa på dem om det är oskrivbar plastremsa.
DIL-kapslar i rör med kretsar av liknande typ så det blir lätt att rota igenom vid behov.
Allt enstaka eller stort i en hyfsat vid låda som är lätt att rota igenom när något behövs.
hsd
Inlägg av hsd »
Raaco handybox , finns olika insatslådor
Lite klumpigt för små komponenter men då kan man använda zippåsar i större fack
Använder sådana till olika delar, kontakter, mm
Dock är de inte direkt billiga , jag brukar köpa när det finns kampanjer eller extrapris
Har några hängades på väggen å ska man iväg på något är det enkelt att ta ner det man kan tänkas behöva
Finns liknande till lägre priser men Raaco har funnits länge och kommer att finnas ett bra tag, det är inte så kul med olika typer och former om man ska iväg på något uppdrag
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
För bandade motstånd är Raacoskåp med 60 lådor alldeles lagom, plats för 2 värden i varje låda, och 12 lådor på höjden är alldeles lagom för både E12 och E24 serien.
Så här kan man göra med mindre saker, lådor från Claes i Sjön med 3d-printade lådor i facken:
Och 3d-printade fack med olika uppdelningar, hel eller halvhöjd, så det blir upp till 8 småfack i varje fack:
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag tycker trådstarten är rätt luddig. Komponenter jag ju vara allt från smd-resistorer på några millimeter till kondensatorer som mäts i centimeter.
Nåväl, för de flesta komponenter använder jag numera dessa: https://www.amazon.se/dp/B07TKYW48Y
Tycker det är skönt att kunna anpassa de individuella facken efter vad som ska stoppas i dem, precis som efterfrågas.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På byggvaruhus t.ex. Bauhaus, Hornbach finns ofta sortimentlådor, förvaringsbox.
och ClasOhlson
Kjell & Company har också
Det finns en tråd om komponentförvaring i forumet
viewtopic.php?p=1473666#p1473666
Synesthesia
Komponentförvaring är nog en återkommande fråga, man skulle kanske ha en samlingstråd eller wikisida där man samlar alla möjliga idéer man använt eller hittar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Marta skrev: ↑12 augusti 2026, 14:05:59 ----
Bra förslag! Jag har mina motstånd i de där påsarna man får från Electrokit och sedan lagda i en papplåda i ordning med flikar mellan dekaderna. Mina IC har jag satt på skumskivor överdragna med alufolie.
Försöker annars bara ta hem prylar till pågående projekt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag kör med RAACO-skåp.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jag kör med ett gäng av clas ohlsons RAACO-kopior och en massa av Nordiska Plasts 18 och 9-facks sortimentboxar. Sånt som går åt mkt av har jag i zip-plastpåsar i en byrålåda. https://www.clasohlson.com/se/Sortiment ... r312376000
https://www.hornbach.se/p/sortimentslad ... d/8590092/
https://www.hornbach.se/p/sortimentslad ... d/8590093/
Mina lådor är av äldre modell med genomskinligt lock i hårdplast, dessa nyare håller nog bättre men man ser dåligt genom locket.
Akai
Inlägg av Akai »
Även jag kör med Clas Ohlsons skåp. Har 960~ lådor men är tyvärr inte klar med sorteringen.
Dessa är tillverkade av Raaco, och inga kopior. Vissa är märkta Raaco och vissa Cocraft. Det är exakt samma skåp.
Tidigare körde jag påsar i "Smartstore" men det är så otroligt drygt att leta.
