Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
säter
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Inlägg av säter »
Innan du funderar på att bygga om Facit-läsaren tycker jag att du ska ge GNT-läsaren en ny chans.
grym
Inlägg av grym »
innan jag går på gnt så vill jag kunna skriva ut mer remsor, men det kommer nu har jag facit på bänken
kollat lite i mörker
nej , fototransistorerna bottnar inte monterat i hållaren
måtten stämmer rimligt, nyttjade skjutmått och kollade lite
har man läsgafflen ute så bottnar transistorerna med ljuset från lampan
så jag gissar på att lampan stått på för länge och inte lyser som den skall
en intressant sak är att alla fototransistorer har matchad pullupp , olika på dom flesta fototransistorerna, runt 12-17 kohm
hadde inga klara röda 3mm, inga ytmonterade heller
lampan hadde rimlig arbetsspänning, finns en liten udda temperaturkompensering, men verkar vara bottnad i svensk sommarvärme, behövs nog varmare än så för att få den biten aktiverad
finns en optisk sak, typ fresnellins som riktar ljuset från lampan ner till varje fototransistor
sedan verkar det finns en sak jag inte förstår varför
finns tydligen två olika läsmöjligheter, vid stillastånde tejp och när den rör sig, man kan ställa stegmotorn för sprocket hjulet
men hittar inget om varför man kan ha nytta av det
någon som vet?
grym
Inlägg av grym »
fick ett ryck till och provade att lysa mer med först ficklampa ovan fresnelllinsen, då bottnade fototransistorn
sedan provade jag med lysdiod kopplad till tongeneratorn och kunde bottna fototransistorn och dessutom få signal ut digitalt för sprockethålet
så lyset, eller åldrande fototransistorer är problemet
gissar 99% lampan, den ser bra ut
kanske montera bort den och ersätta med röd lysdiod, med lite meck kan man få den att lysa som lampan på rätt håll, fördel lysdiod som har riktat ljus
kanske borde ta en vit högeffekts lysdiod
grym
Inlägg av grym »
började att klabba med lysdioder, först en cree på en aluminiumplatta, svårt att fila ner så den skulle passa,
sedan 5mm
gick lätt på end of tape
men räckte inte på dom andra
men när man kollar på samma sak tillräckligt många gånger så tror jag att jag hittat en sak
fototransistorernas hölje
dom borde vara glasklara, men är hyggligt gulbruna
så där tror jag felet är
remsläsaren borde vara 40 år gammal så plast åldras väl
ska fundera hur jag ska gå vidare
säter
Inlägg av säter »
Ser man i manualen hur signalerna ska se ut?
grym
Inlägg av grym »
njee, finns något litet om det i ritad form men än är jag inte i närheten då jag inte får något vettigt ut ur optodelen
denna kan vara värt i tråden
eia och ascii kodningen av remsor
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
grym skrev: 26 juli 2026, 10:25:03 började att klabba med lysdioder, först en cree på en aluminiumplatta, svårt att fila ner så den skulle passa,
sedan 5mm
Jag renoverade en läsare för några år sedan, då var det lysdioderna som gjort sitt. Fundera på om det verkligen är synligt ljus som används. Det ska inte behövas speciellt mycket ljus.
Lite inspiration: viewtopic.php?t=75663
grym
Inlägg av grym »
två lampor för detta, eller var innan jag började klabba med det
en för end of tape och en för dom 9 fototransistorerna för hålen
ljuset spreds ut via en plastoptik som först fokuserade på lampan för att få in ljuset sedan något fresnell liknande till ovansidan av varje fototransistor
dom här var nog gammal konstruktion, men fanns troligen i flera olika varianter
jag har monterat dom på maskiner som ville ha den optionen fram till 1992
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 27 juli 2026, 09:12:44 eia och ascii kodningen av remsor
Bilden du postade på remsan verkar ha jämnt antal hål, så det borde vara ISO/ASCII.
grym
Inlägg av grym »
i väntan på annat så började jag kolla på gnt'n
provade att dra ner till 300 i hastighet, och bara skriva ut 6 tecken
fel kom påskrivaren
och jag fick för många tecken
skrev ut abc123
fick det rätt i lyssnardatorn
men total rotvälska i pappersform, med för många tecken och fel
såg att matningen inte fungerade som den skulle, kom något ojämt i matarspåret ibland
funderade om jag gjort något fel när jag satte ihop den så jag skruvade upp den och började kolla igen
hittade en avbryten fjäder för något som dom kallar jockey, bara en pinne som gör att srookwhelen hamnar i bestämda lägen
tog lite meck att byta ut den till något liknande , kollade igenom alla solenoiderna som väljer vilja stansar som ska fungera och dom funkade som dom skulle
monterat ihop det igen för idag
anders_bzn
Har du någon remsa med känt innehåll?
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 28 juli 2026, 13:30:24 och jag fick för många tecken
Kan det vara CR/LF på slutet?
grym
Inlägg av grym »
nix, för tillfället är det kamp mellan hönan och ägget :lol:
det är ju så att dom jag fått ut verkar ha rappakalja på, matchar inget av dom från bilden på tecken mot vad man sänder
en eländig sak vore om epromet gått och blivit dåligt, men resten funkar så man får kolla lite till
kan vara något enkelt
men nackdelen är att det finns många inställningar, vilket gör att det kan bli fel, får kolla med att ex kristalloscillolatorn är hyggligt i frekvenes
grym
Inlägg av grym »
hm, borde kunna skära ut en testrema med laserskäraren, den hadde jag inte tänkt på :)
anders_bzn
Nu ska jag iväg på en tur, men jag kan trycka ut en bit testremsa till dig om du vill. Men det dröjer lite drygt en vecka...
